Текущее время: 22 ноя 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: L500D-16QA (LA-5331P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 15:22
Доброе время суток!
Мать LA-5331P rev 1.0
юг 218-0660017
север 215-0752007
видео 216-0728014
Подскажите плиз по старичку -
Ноут пришел из другого сервиса, с отсутствием изображения, с вердиктом нужно менять юг...
Я сначала не поверил (ну в основном то видеочип либо север), почитал форум и похоже был не прав, многие "лечили" заменой 218-0660017...
Оставил включенным ноут более 30 минут, потом выключил и включил, ноут стартонул, и так несколько раз ноутбук стартовал, на след день перестал стартовать, дунул на юг результат нулевой, легко подул на север и видео (поочередно), результат нулевой...
Посткарта кажет сначала 92, через некоторое время (около 10 минут bf) потом через примерно 1 минуту с0 (с HDD и без - одинаково)
Что посоветуете, менять юг ?
Заранее спасибо за ответ!
---------- Добавлено спустя 38 минут 10 секунд: ----------
Ноут (гад), снова начал "показывать кино" и загружать ОС ...
p.s. Реакции на нажатие на чипs нет.
 Заголовок сообщения: Re: L500D-16QA (LA-5331P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:56
Батарейку RTC не проверяли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L500d (la-5331p rev:1.0) нет изображения
в форуме Toshiba
gaivern82
6149
24 дек 2014, 20:58
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500d-176 (la-5331p rev:1.0) post code AE
в форуме Toshiba
mojon
14 фев 2015, 01:45
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelite l500d-16q (LA-5331P) Обвязка ЮГА
в форуме Toshiba
FrostY85
05 окт 2015, 10:33
FrostY85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l500d (la-5331p rev:1.0) вкл, но нет инициализации
в форуме Toshiba
victorgmt
22 ноя 2015, 22:35
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L500d-17H (la-5331p rev:1.0) Нет инициализации (поджарилась от 24 вольт по аудио разъему)
в форуме Toshiba
MaxBiker
3104
03 авг 2016, 13:25
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
