Текущее время: 19 май 2024, 15:58
oleksiimelnyk
Заголовок сообщения: Toshiba L500 la-4981p не включается Добавлено: 24 июл 2017, 11:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 07:06 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 11 Откуда: UA
Здравствуйте, есть ноутбук Toshiba L500 la-4981p rev 1.0 не включается, на кнопке вкл. 1.6v, подскажите где копать. на 8,13,16,17 ногах дежурки (PU6) - 1.6v,0.3v,15.8v,0.02v соответственно. пробовал заменить PU6, но безрезультатно (брал со шрота)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 la-4981p не включается Добавлено: 24 июл 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
oleksiimelnyk писал(а): 15.8v Не мало? Входные ключи живые?
oleksiimelnyk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 la-4981p не включается Добавлено: 24 июл 2017, 13:57 |
nik751 писал(а): Если при подключенной зарядке на 16 ноге 15,8 вольта,то сначала смотрите чарджер,и узлы запитанные от В+. чарджер тоже менял morik59 писал(а): Какое напряжение на затворах? на затворах 19V
nik751
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 la-4981p не включается Добавлено: 24 июл 2017, 14:12 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
oleksiimelnyk писал(а): чарджер тоже менял Я имел ввиду не м/с ,а узел. Чтобы PQ8,PQ9 открылись,нужно чтобы на их затворах стало 8-9 вольт,относительно "земли".Смотрите PACIN,ACON,PQ19,PU1.
oleksiimelnyk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 la-4981p не включается Добавлено: 24 июл 2017, 17:23 |
nik751 писал(а): oleksiimelnyk писал(а): чарджер тоже менял Я имел ввиду не м/с ,а узел. Чтобы PQ8,PQ9 открылись,нужно чтобы на их затворах стало 8-9 вольт,относительно "земли".Смотрите PACIN,ACON,PQ19,PU1. можно поконкретней, ато у меня ничего не получается...новичок в этом деле PQ19 как бы рабочий, на PU1 тоже есть напряжения спасибо
oleksiimelnyk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 la-4981p не включается Добавлено: 25 июл 2017, 11:09 |
nik751 писал(а): Какие уровни напряжений на PACIN,ACON,PQ19? PACIN - 3,59v ACON - 0,3v PQ19 : G-0,3v S-18,58v
oleksiimelnyk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 la-4981p не включается Добавлено: 26 июл 2017, 11:00 |
nik751 писал(а): ACON не должен быть в нуле.Проверьте PU1B,(сигналы на входах).Сразу не обратил внимание,что на 17 ноге дежурки - 0 вольт.Должно быть 5.Проверяйте дежурку.Какое сопротивление на В+ ? PU1B: IN - 3,32; NON-IN - 3,25 СОПРОТИВЛЕНИЕ B+ - 180 КОм а дежурку как проверить?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 la-4981p не включается Добавлено: 26 июл 2017, 17:00 |
oleksiimelnyk писал(а): СОПРОТИВЛЕНИЕ B+ - 180 КОм При таком сопротивлении на В+,на 16 ноге PU6,не должно быть 15,8 вольт.Зарядное устройство - проверяли? oleksiimelnyk писал(а): а дежурку как проверить? Если м/с дежурки исправна,если она правильно запаяна (без "соплей" и снесенных элементов),нет КЗ,или заниженного сопротивления по +3VALWP,+5VALWP,VL,+3VLP,на 13 ноге есть логическая единица, то должно появиться VL и +3VLP. Если исправны PQ26,PQ27,PQ28 и их обвязка - должны появиться +3VALWP и +5VALWP.
