Toshiba a300 (quanta BL5S) зависает на логотипе https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=64296 |
eugkov [ 01 авг 2017, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba a300 (quanta BL5S) зависает на логотипе |
Здравствуйте. Пришел с проблемой зависает на логотипе. Причем зависает не сразу. При индикации "press f2, f12..." работет, загрузка с жесткого и усб не идет, но реакция на клавиатуру есть. А вот после того, как нажал f2 или f12 - сразу висит, реакция на клаву пропадает, в биос не входит. Визуально все в порядке. Замена процессора/ОЗУ - без изменений. Сдул картридер, аудио, сеть - также без изменений. Похоже на ЮМ, но хотелось бы узнать может есть наработки по данной платформе, может кто-то уже встречался с подобным поведением платы и удалось победить. |
alex_anders [ 01 авг 2017, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba a300 (quanta BL5S) зависает на логотипе |
конденсатор NEC tokin есть с обратной стороны под сокетом? |
eugkov [ 01 авг 2017, 13:36 ] | |
nec tokina на этой платформе нет |
alex_anders [ 01 авг 2017, 15:14 ] | |
BIOS шился, ломаных USB нет? Какой юг стоит? |
eugkov [ 01 авг 2017, 15:39 ] | |
Биос не шил - вряд ли в нем дело. Но попробовать как-бы надо. Южник - HBM. |
alex_anders [ 01 авг 2017, 16:55 ] | |
попробуйте прошить. такие меняли по причине закороченных усб и залитий под чип |
eugkov [ 01 авг 2017, 17:37 ] | |
Попробую. Южник здесь снизу - вероятность залития невысокая. |
seminenko [ 01 авг 2017, 20:25 ] | |
Была бы дискретная, можно было бы отключить, а так север менять похоже надо. |
eugkov [ 02 авг 2017, 13:11 ] | |
seminenko писал(а): Была бы дискретная, можно было бы отключить, а так север менять похоже надо. Вы из опыта пишете про север? |
seminenko [ 02 авг 2017, 14:59 ] | |
Дискретное видео есть? |
eugkov [ 02 авг 2017, 15:07 ] | |
Дискретки нет. |
seminenko [ 02 авг 2017, 15:15 ] | |
Хорошо. Пост карту бы подключить, стало бы понятнее. Эту платформу не держал в руках, но получается что должно в биос свалиться, а оно повисает. И при этом я так понимаю поведение одинаковое что есть винт что нет. Тут бы пост глянуть, прежде чем юг север менять. Может и юг виноват, но я бы начал с севера, видео то в нем. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Те что мне попадались с зависанием на лого, были с проблемным видео. |
