https://vlab.su/
L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=64614
Страница 1 из 1
Dima000 [ 09 авг 2017, 21:40 ]
Заголовок сообщения:  L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят
Ноутбук исправно работал 5 лет (не зависал, не перегревался, не перезагружался), в один не прекрасный день он просто не включился.
При нажатии на кнопку вкл. загораются индикаторы как и должно быть но ноутбук не издает признаков жизни кулер не крутится экран черный.(разобрал потрогал процессор греется)
Разобрал достал материнку и начал проверять все сигналы (напряжения) по Power Up Sequence все напряжения на месте(((
хотел зайти сзади, начал проверять почему кулер не крутится копался в его схеме (U4300) оказалось с мультиконтроллера (npce781la0dx) не поступает сигнал (FAN1_DAC0_3) на этом все(((, даташит хер найдешь.
Самое интересно когда проверял все напряжения на микросхеме (U6302) (tps51218dscr) сигнал EN 3.3 В, а PGOOD 0 В, и вот когда их все мерил у меня кулер начал вращаться (все измерения делал быстро когда комп был включен), потом я выключил попробовал еще раз и снова кулер начал вращаться но так и не понял в чем тут дело((
Помогите люди добрые куда копать?
shmool [ 09 авг 2017, 23:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят
Начать с прошивки.
Пост карту тоже купите.
Nikotian [ 14 авг 2017, 19:45 ]
Цепь на обрыв прозвони
Dima000 [ 18 авг 2017, 02:47 ]
Какую именно цепь?
Все напряжения для старта на месте, да и после нажатия вкл. поднимаются остальные напряжения.
ger1977 [ 18 авг 2017, 02:56 ]
Если не ошибаюсь на этой плате север 2001, то возможно он виноват,пробуй дунуть на него
Dima000 [ 21 авг 2017, 01:49 ]
Прогрел, не помогло(
ger1977 [ 21 авг 2017, 03:43 ]
2001 зло ,меняй потом будет результат
rpa [ 13 фев 2018, 23:26 ]
Спасибо за совет. Поменял, заработало.
http://www.phpbb.com/
