https://vlab.su/
Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB ) Пост код 20
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=64876
Страница 1 из 1
SERгей [ 17 авг 2017, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB ) Пост код 20
Добрый день всем! Ноутбук Toshiba С850-D1P , материнка PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 Пришел в ремонт без изо. Все напряжения в норме. Стартовал без изо на матрице и внешнике. Прошил биос дампом с форума, не помогло. Менял проц. оперативку без изменений.
Пост карту подпаял, остановилось на пост коде 20. Смотрел на разных форумах по этому коду ничего толком не сказано.
Можно ли как-то узнать какой биос чтобы по биосу посмотреть расшифровку?
alex_anders [ 17 авг 2017, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB ) Пост код 20
похоже на видеочип
MSF113 [ 17 авг 2017, 16:43 ]
Это на чем post 20h к видеочипу был?
Вот на ОЗУ (память) - да. Лучше в поиск конечно.
Строка поиска в гугл:
site:vlab.su toshiba post 20
SERгей [ 18 авг 2017, 00:19 ]
У этого ноута клавиши на клаве все содраны были. Если ами биос, по пост коду 20 -
20 Инициализация устройств вывода. На форуме по этой модели писали , что код 28 это ошибка видео.
До кода 28 достаточно много пост кодов прошло я видеоролик видел. А код 20 почти в самом начале,
может это как-то с хабом связано. Мат часть и последовательность сигналов я ещё не освоил, а схемы не нашёл.
cenkerdem [ 29 авг 2017, 19:27 ]
One month ago,same problem with toshiba morherboard code:PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB,post code:20-first ı write different bios and change cpu+ram but not work.After a new one graphic card with bga rework machine,my Toshiba work,(but use new chip..not refublished!!!
http://www.phpbb.com/
