Текущее время: 17 июн 2024, 09:35
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p775 (la-7212p) проблемы по B+ Добавлено: 31 июл 2017, 22:39 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
dexed писал(а): не могу понять почему не открывается транзистор Ну так и первый не открывается значит, так как затворы обеих параллельно стоят. У тебя на затворах входных, 19 вольт, так ведь? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ---------- Сигналом PACIN значит всё управляется, если компаратора нет.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p775 (la-7212p) проблемы по B+ Добавлено: 01 авг 2017, 00:04 |
dexed писал(а): но кто формирует PACIN если компаратора нет А причём это компаратор к PACIN? И поиск по схеме не работает что ли? PACIN подтянут к 6251VDD Что на базе PQ214? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- ACSET выше чем 1.26V?
dexed
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p775 (la-7212p) проблемы по B+ Добавлено: 24 авг 2017, 20:32 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
нашел проблему почему не формировался В+,был сдохший чарджер и подвод его питания,сейчас возникла другая проблема, не заряжает аккумулятор, хотя индикатор заряда горит, в системе показывает что аккумулятор подсоединен и заряжается заменил ключи линии заряда,не изменилось ничего CSON и CSOP по 11 вольт EN(FSTCHG) 3,3 вольт другой аккумулятор тоже ставил- не заряжает BOOT-11 вольт VDDP-5 вольт VADJ-1,1 вольт CHLIM-0,86 вольт
_________________ E=MC2
dexed
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p775 (la-7212p) проблемы по B+ [РЕШЕНО] Добавлено: 25 авг 2017, 07:46 |
berislav12 писал(а): Еще раз пересади зарядник, и как вариант - брак. Это было первое подозрение,зарядник заменил на другой,изменений не последовало
