toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) не работает встроенный микрофон https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=65838 |
Zloj [ 12 сен 2017, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) не работает встроенный микрофон |
Доброго времени суток. Принесли в ремонт toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) с неисправностью не работает встроенный микрофон и наушники. С наушниками разобрался просто - разъем. А вот с микрофоном завис. Схему нашел, боардвью нет. Подключал другой микрофон, не помогло. Питание на разъеме JMIC 2,4В. Найти цепь до аудиокодека не смог. Если кто знает как она проходит, подскажите. Буду признателен. |
Zloj [ 13 сен 2017, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) не работает встроенный микрофон |
Цепь вызвонил. Номиналы элементов соответствуют схеме. Остается 2 варианта: либо это ALC272 виновата, либо недостаток питания на микрофоне. Поделитесь, каково нормальное напряжение питания микрофона в ноутах? В телефонах чаще всего 2,8В. Тут же, как писал вчера, 2,4В. Внешний микрофон, кстати, работает нормально, но у него свои каналы в кодеке. |
Zloj [ 13 сен 2017, 22:17 ] | |
Все. Разобрался. Микрофон оказался отключен из винды. Стыдно мне, стыдно... |
