Toshiba SPM30 MODEL: PSM35E-002EE-RU https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=6587 |
AlexAA [ 04 апр 2012, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba SPM30 MODEL: PSM35E-002EE-RU |
Пришел с диагнозом не включается. Был у прогревастов - грели GO5200, грели основательно - до потемнения. Короткого под ним нет. Есть сопротивление ядра - 9 Ом. Матринка, скорее всего, тошибовская, на RG82855PM - 801DBM. Надписи: TOSHIBA ... FMLSY1 ... A5A001037 ... если мало - перепишу, что осталось. Буду ОЧЕНЬ признателен за схему. Спасибо. |
Ciber SLasH [ 06 апр 2012, 02:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba SPM30 MODEL: PSM35E-002EE-RU |
Схема тут: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=14073#p14073 Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Где замеры? |
AlexAA [ 08 апр 2012, 02:57 ] | |
Ого!!! Скачал, посмотрел ... это не схема, а ... мультик! Рисунки ... индекса нет и найти по поиску ничего нельзя. Перелопачивать 120 страниц ... Нашел на плате Q8807, мелкий, вроде эмиттер на земле, коллектор на +19 - ерунда выходит (или исток - сток). Эх хэх ... Там в углу платы весь "блок" начинается на 88ХХ ... резюки, транзы ... |
AlexAA [ 08 апр 2012, 11:19 ] | |
Я эта ... без претензий ... даже и такая схема ГУД! Это лучше, чем вАааааще ничё! ... будем ковыряться ... :) |
AlexAA [ 09 апр 2012, 02:30 ] | |
И так. 5.0v 12ma на мульте есть (стр 114), кварц генерит. Есть 5.0v 12ma , а вот 3.3v (стр 112) - нет. И, что плохо, найти IC8151 и IC8901 не могу ... все глаза проглядел ... Нету 5.0v 100ma и 3.3v 20ma. ЗЫ страницы указаны согласно схемы viewtopic.php?p=14073#p14073 |
