Подсветка горит 2 сек. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=6672 |
AL._.EX [ 12 апр 2012, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Подсветка горит 2 сек. |
Toshiba A135 (LA-3401P). Подсветка на половину лампы загорается на пару секунд дважды (при загрузке BIOS и в начале загрузки винды). Никогда не встречал такой ерунды. Народ, может кто подскажет, в чем дело? |
storm23rus [ 12 апр 2012, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка горит 2 сек. |
Я буквально вчера экспериментировал с инвертором, дык вот когда подаёшь ему на включение и на яркость подсветки(должно быть 3,3) 1,6-1,7 вольта-горит только правая половина лампы. Так что может с питаниями чего не так. Но больше похоже на саму лампу. Зажигается, потом инвертор понимает, что что-то не так и вырубается. |
bupc1 [ 12 апр 2012, 12:54 ] | |
Возможно просто разъем на инверторе подгорел или окислился. |
AL._.EX [ 12 апр 2012, 12:58 ] | |
Сигнал вкл. - 2.8в, яркость - 3.3в, лампу подкидывал другую. Плату инвертора всю перепахал кроме OZ9910... |
aurodionov [ 12 апр 2012, 13:26 ] | |
А лампа случаем не коротит на рамку матрицы ? |
дамир [ 12 апр 2012, 14:01 ] | |
много раз попадались такие. у всех прогар на одном из выводов лампы. зачистил, залудил , припаял и все ок |
AL._.EX [ 12 апр 2012, 14:07 ] | |
Народ, читайте выше: подкидывал лампу (на 100% исправную). |
дамир [ 12 апр 2012, 14:18 ] | |
сигнал вкл. - 2.8 не маловато ли. подкинуть другой инвертор нет возможности? |
MSF113 [ 12 апр 2012, 14:43 ] | |
OZ9910 любят так дохнуть. Моргнет при переключении режима и отключается. Чаще на самсунгах попадаются. |
vagonchik80 [ 12 апр 2012, 15:04 ] | |
Проверь контакты разъёма инвертора на наличие черных точек. Если есть - зачисть. |
bupc1 [ 12 апр 2012, 19:44 ] | |
Может транс так чудит? |
Sergej [ 12 апр 2012, 20:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка горит 2 сек. | |||
bupc1 писал(а): Может транс так чудит? Если там не резонатор, но вроде с OZ транс должен быть А по картине - срабатывает защита инвертора. В подробностях - мерить, менять..
AL._.EX [ 13 апр 2012, 10:52 ] | |
Транс с кондерами менял - безрезультатно. После праздников придет OZ, поменяю её. |
storm23rus [ 16 апр 2012, 18:41 ] | |
дамир писал(а): сигнал вкл. - 2.8 не маловато ли. подкинуть другой инвертор нет возможности? Мной проверено, что вплоть до 1,7-1,8 вольта хватает, чтобы лампа горела. |
AL._.EX [ 23 апр 2012, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка горит 2 сек. [РЕШЕНО] |
Замена OZ9910SN решила проблему. |
