Текущее время: 21 ноя 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:43
Доброго всем времени суток.
Проблемма такая... Нет питания +3VDD ни мульта на 4 ноге (NCPE791LA0DX) ни флэхи Main BIOS-а.- (0.22в)
На Мультовой флехе питание всё есть.
Дежурки +3/ +5 есть.
При подключении зарядника загорается индикатор. При подключении батареи не горит индикатор зарядки.
Напряжения на чарджере ISL88731C
VCC - 19v
ACIN - 3.9V
DCIN - 18v
VDDSMB - 3.3v
ACOK - 2.57v (согласно datasheet-у ([size=50] AC Detect Output. This open drain output is high impedance when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains low when the ISL88731C is powered down. Connect a 10k pull-up resistor from ACOK to VDDSMB. Range 3.3V to 5.5V.[/size]))
маловато . зарядка не идет.
Биосы оба шил. заменил попутно кондер под процом TCON/NEC. (все равно сдохнет)
Реакции на кнопку нет. На кнопке 3,3в есть. на мульте питание AVCC/ VCC - 3.3v
Не могу понять в какую сторону копать. либо чарджер просаживает либо мульт. кз на плате вроде нет. Буду рад любому совету.
Схемы тоже на эту плату не нашол есть схожая quanta_blbd_r1a
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 20:51
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BU5D.pdf
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 08:53
Заказал мульт. как придет отпишусь..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 22:35
Итак.. приехал мульт впаял.. итог тот же самый. нет питания +3V_VDD_EC (и на 8 ноге main_bios тоже тишина) такое ощущение где то просто обрыв
на схеме есть резистор R38 но на плате он не распаян. с другого конца тоже тишина....запутался...
может кинуть перемычку с какой нибудь линии +3???
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 09:49
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Такое впечатление что схему не смотрели.
Ключ PQ35 коммутирует +3V. До попытки включения ничего и не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:52
Схему смотрел. проверял это транзюк, снимал. рабочий.
на затвор я так понимаю приходит с мульта. там тишина..(поэтому и менялся мульт) думал в нем проблема.
попробую просто заменить тогда PQ35.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:01
Ноутбук починен. проблема была не было сигнала S5D на затвор транзистора PQ36. отгорел резистор PR78 на 1мОм.
(1M/F_6)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L735 (DABU5DMB8E0 rev:E) нет изображения 0.8A
в форуме Toshiba
buhajus
27 июл 2015, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l735-11f (dabu5dmb8e0 rew:e) не включается
в форуме Toshiba
jestokiy1985
27 апр 2018, 17:10
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L630 (dabu5dmb8e0) Низкое сопротивление с вставленным процессором
в форуме Toshiba
madiyarmw
08 сен 2020, 14:23
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Живые ноуты в разбор. DNS BL211, Toshiba L735-13U
KcapDac
17 сен 2015, 17:20
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Материнка Toshiba Satellit L735
maxr1979
04 июн 2019, 08:19
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 53
