toshiba L500 (la-4982p) не проходит пост когда вставлена mxm видеокарта https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=67919 |
antibotan [ 03 ноя 2017, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba L500 (la-4982p) не проходит пост когда вставлена mxm видеокарта |
Добрый вечер, попался ноутбук с очень непонятной проблемой, со вставленной видеокартой в слот mxm не идут посты, когда вынимаю пост доходит до 4А/ Видеокарта kskae ls-5001p с чипом 216-0728014, точно такая же как тут viewtopic.php?f=54&t=64438 Изначально пришел с к.з в Ю.М af82801ibm, поменял, вставляю постку, побежало, обрадовался, подключил видеокарту, а тут болт на 36( на посткарте 00 Ладно, думаю, может 216-0728014 сдох, снимаю, вставляю карту без чипа, посты бегут, заказал новый чип, посадил, а оно не стартует( подкидывал другую видеокарту, все равно тоже самое Поменял slb94 все так же, думал может биос под встроенное видео, скачал с офсайта прошил ничего, под микроскопом посмотрел mxm слот на непропай, тоже все хорошо, все необходимые напряжения на нем проверил Дальше не знаю, че делать( Может кто даст светлую мысль? |
V01demar [ 04 ноя 2017, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba L500 (la-4982p) не проходит пост когда вставлена mxm видеокарта |
antibotan писал(а): все необходимые напряжения на нем проверил Проверьте напряжения с видеокартой. Был такой ноутбук в ремонте, с видяхой просаживались толи 1,5 толи 1,8 вольт сейчас не всомнить. Решилось заменой ключей и конденсатора по выходу шима |
antibotan [ 04 ноя 2017, 11:56 ] | |
Спасибо, проверю ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 46 секунд: ---------- V01demar писал(а): antibotan писал(а): все необходимые напряжения на нем проверил Проверьте напряжения с видеокартой. Был такой ноутбук в ремонте, с видяхой просаживались толи 1,5 толи 1,8 вольт сейчас не всомнить. Решилось заменой ключей и конденсатора по выходу шима Проверил, просадки нет, но все равно ключи и кондер заменил, безрезультатно |
antibotan [ 04 ноя 2017, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba L500 (la-4982p) не проходит пост когда вставлена mxm видеокарта [РЕШЕНО] |
нашел наконец то была просадка по+1.05VSP |
