Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=68137 |
kalya [ 09 ноя 2017, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса |
Всем добрый вечер! Приехал данный ноут с битым биосом. После прошивки (2 разные флешки и 2 разные прошивки) включается, появляется заставка Toshiba и тухнет дисплей. Постоит в таком режиме около минуты и выключается. Не отключая от питания ещё раз включишь он включится на пару секунд-выключится-включится но заставки нет..... P.S Нет подсветки матрицы, отсутствует LED_PWM, это оставил на потом, хотя RTD2132N заменил но без эффекта. Временно кинул соплю с 3 вольт. Дайте пожалуйста умную идею. Спасибо! |
Tektronix [ 10 ноя 2017, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса |
Когда тухнет экран, он продолжает грузится или виснет? Нет только подсветки, или картинки тоже нет? |
kalya [ 10 ноя 2017, 02:01 ] | |
Tektronix писал(а): Когда тухнет экран, он продолжает грузится или виснет? Нет только подсветки, или картинки тоже нет? А заставка это разве не картинка? Тухнет подсветка и картинка после этого выключается в течении минуты или меньше |
серегахерсон [ 10 ноя 2017, 02:07 ] | |
какой мульт и какой производитель мс биос? |
kalya [ 10 ноя 2017, 02:21 ] | |
серегахерсон писал(а): какой мульт и какой производитель мс биос? NPCE985. Биос не знаю чей ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- серегахерсон писал(а): какой мульт и какой производитель мс биос? Флешка имеете в виду? cFeon |
серегахерсон [ 10 ноя 2017, 02:30 ] | |
kalya писал(а): NPCE985. Биос не знаю чей ncpe985lb1dx ? (Флешка имеете в виду? cFeon) точнее маркировку. |
kalya [ 10 ноя 2017, 02:35 ] | |
NPCE985LA0DX и QH64-104HIP |
серегахерсон [ 10 ноя 2017, 02:54 ] | |
много нюансов....если флехи живы(тобишь пишутся и верифицируются нормально )и бивис *правильный* то вопросов мало . Озможен мульт(20%) , комбайн (50%) , межслой(20%) и форсмажер - 10% |
kalya [ 10 ноя 2017, 02:56 ] | |
Спасибо. Завтра если успею поменяю мульт. Отрубается на одном и том же месте. Потом отпишусь |
серегахерсон [ 10 ноя 2017, 03:13 ] | |
kalya писал(а): Отрубается на одном и том же месте ет уже интересно , какое такое место? |
juster08 [ 15 ноя 2017, 20:45 ] | |
А на внешний монитор продолжает изображение выдавать? |
kalya [ 15 ноя 2017, 23:36 ] | |
juster08 писал(а): А на внешний монитор продолжает изображение выдавать? Нет, тоже тухнет |
kalya [ 22 ноя 2017, 20:16 ] | |
В продолжение темы... видео инициализации http://radikal.ru/video/vAE0QY8bdc4 Есть идеи? |
серегахерсон [ 06 дек 2017, 03:16 ] | |
хаб проверить на *прижим* , очень похож на ударника |
bass [ 07 дек 2017, 20:32 ] | |
Цитата: После прошивки (2 разные флешки и 2 разные прошивки) прошивки где брали ? |
kalya [ 10 фев 2018, 23:31 ] | |
bass писал(а): Цитата: После прошивки (2 разные флешки и 2 разные прошивки) прошивки где брали ? На просторах. Точно не помню где. Есть идеи? |
bass [ 12 фев 2018, 09:17 ] | |
с офф сайта производителя биос возьмите , распакуйте и порежьте. |
Uomo [ 12 фев 2018, 11:34 ] | |
питаете от ЛБП или зарядки ? Ток в лбп не ограничен? Сам попадался пару раз ![]() проверить разьем зарядки, там кажется через кабель к плате идет, возможно обрыв попробуйте без матрицы включить ( просто отключите шлейф матрицы ) , если выключения не будет, откиньте вэбкамеру ОЗУ попробуйте подкинуть другую прозвоните юсб линии В+ не проседает? Входные ключи живые? от батареи ведет себя также? |
kalya [ 03 мар 2018, 18:21 ] | |
Vsirf писал(а): питаете от ЛБП или зарядки ? Ток в лбп не ограничен? Сам попадался пару раз ![]() проверить разьем зарядки, там кажется через кабель к плате идет, возможно обрыв попробуйте без матрицы включить ( просто отключите шлейф матрицы ) , если выключения не будет, откиньте вэбкамеру ОЗУ попробуйте подкинуть другую прозвоните юсб линии В+ не проседает? Входные ключи живые? от батареи ведет себя также? Чистый биос исправил ситуацию но не работает тачпад в среде Win Дамп с чистым регионом прилагаю, может кому понадобится |
