Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=68431 |
maxlabt [ 16 ноя 2017, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD |
Здравствуйте. Ноут Satellite L755-S5349, мать DA0BLBMB6F0 REV.F0. Поступил со стандартной проблемой "нет питания видео проца". Перешивался биос. Без результата. Заменил хаб BD82HM65 SLJ4P. Ноут завелся, но появилась проблема "не видит HDD". Хаб снял, отреболил на свинец и установил повторно. Все осталось по прежнему. Думаю, что проблема с HDD связана с биосом. Здесь на форуме нашел какой-то , но что-то не пошел он. Помогите с рабочим дампом биоса и мульта. Может у кого-то есть еще какие-то соображения? ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 21 секунду: ---------- Линии SATA имеют сопротивления на общий, т.е. связь с хабом есть. Питание HDD +5В присутствует на разъеме. |
-santos- [ 17 ноя 2017, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD |
здравствуйте .прошу прошения что не по теми .не могли бы вы выложит биос .тема у меня по соседству. viewtopic.php?f=54&t=68429 |
_stels [ 17 ноя 2017, 01:25 ] | |
maxlabt писал(а): Помогите с рабочим дампом биоса и мульта. Биос на офсайте есть, попробуйте оттуда. Порезать только нужно на основной и ЕС. https://support.toshiba.com/support/mod ... 37&osId=50 |
Tektronix [ 17 ноя 2017, 01:26 ] | |
Сам диск проверяли на другом компе, определяется? А так есть подозрения что это новый хаб чудит. |
maxlabt [ 17 ноя 2017, 12:00 ] | |
_stels писал(а): maxlabt писал(а): Помогите с рабочим дампом биоса и мульта. Биос на офсайте есть, попробуйте оттуда. Порезать только нужно на основной и ЕС. https://support.toshiba.com/support/mod ... 37&osId=50 Я пробовал уже два биоса, хочу проверить третий. Проверенный рабочий. ---------- Добавлено спустя 30 минут 50 секунд: ---------- Tektronix писал(а): Сам диск проверяли на другом компе, определяется? А так есть подозрения что это новый хаб чудит. Да, родной винт на другом компе нормально открывается. Более того подставлял и другой хард, результат "не видит". ДВД привод также не отображается в биос и с него не грузится загрузочный диск. И еще заметил, что при подключении харда и двд привода постоянно горит светодиод индикации работы HDD. Даже не мигает, а загорается при включении и постоянно светится. |
maxlabt [ 20 ноя 2017, 22:04 ] | |
Попробую снова BD82HM65 SLJ4P поменять. ---------- Добавлено спустя 37 минут 2 секунды: ---------- Ребята, помогите еще с детальным фото платы. Проверю, может сдул чего и не заметил. |
maxlabt [ 21 ноя 2017, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD [РЕШЕНО] |
Во время пайки была скинута индуктивность L44. Поставил L44 и ноут прозрел. Все видит. Спасибо всем за помощь. |
