Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=69034 |
ali4881 [ 01 дек 2017, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается. |
Ноутбук принесли с проблемой - При подключении зарядного устройства отключается подсветка. Хозяин говорил, что после установки ОС Вин7 проблема началась, ОС устанавливали с помощью внешнего монитора. Первое дело проверил биос, перепроверил снова и снова ОС, но эффекта ноль. Что могло повлиять на отключение подсветки, если кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста подскажите, где что можно сделать. |
eugkov [ 01 дек 2017, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается. |
Так только под ОС подсветка гаснет или даже в БИОС? |
ali4881 [ 01 дек 2017, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается. [РЕШЕНО] |
eugkov писал(а): Так только под ОС подсветка гаснет или даже в БИОС? Даже в биосе :( Ноутбук принесли с проблемой - При подключении зарядного устройства отключается подсветка. Хозяин говорил, что после установки ОС Вин7 проблема началась, ОС устанавливали с помощью внешнего монитора. Первое дело проверил биос, перепроверил снова и снова ОС, но эффекта ноль. Что могло повлиять на отключение подсветки, если кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста подскажите, где что можно сделать. Спасибо форуму, поиск рулит )) Причина была в инверторе, сколько не искал причину но проблема нашлась после прочтения поста в форуме вот ссылка viewtopic.php?f=42&t=19774&p=156578 Значить все-таки инвертор при зарядке уходит в зашиту, ключ A2755 уходил в зашиту, которая была в выходе. |
