Текущее время: 21 ноя 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: L755-192 (L755-16U) фон 50гц
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 11:48
Здравствуйте. С такой проблемой никогда не сталкивался, прошу помочь. При использовании наушников с микрофоном, для связи скайп, собеседник слышит достаточно громкий фон 50гц. Его так же можно послушать если поставить галочку "прослушивание микрофона" в настройках. При использовании встроенного микрофона, фона нет. Фон есть только если использовать гарнитуру. Фон так же есть если ноут работает от сети. При работе от акб, фона нет.
В ноуте используется кодек cx20587-11z. Его ещё не менял, пока нечем. Пробовал менять блоки питания, от брендовых меньше фон, от китая больше. От замены гарнитуры ситуация меняется незначительно.
Заметил такой эффект, если прикоснуться рукой к минусовому контакту, например железа разъёма USB, то фон исчезает.
Такое ощущение, что где то нет земли.
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: L755-192 (L755-16U) фон 50гц
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 13:47
В другом ноуте как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:08
В другом все норм!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:54
На разъёме микрофона земля есть ?
Последний раз редактировалось planetoxod 30 янв 2018, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 00:13
Попробуй повернуть на 180 градусов сетевую вилку в розетке.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:50
Да, с разъёмом все гуд, я его даже заменил на всякий случай. Земля есть, но смущает уменьшение фона при прикосновении рукой к металлическим частям ноута.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
:-) это же не холодильник у которого фазу на корпус пробивает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:13
Учитывая качество китайских сетевых кабелей,все может быть. :a_g_a:
Есть ослик,- посмотри где у тебя помеха.На корпусе особенно.
Если ноутбук разбирали,могли нарушить общий вывод или снести фильтрующий конденсатор.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:40
Клиент посчитал, что ему дешевле будет заземлить розетку... забрал..
Проблема окончательно не решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON
в форуме Toshiba
bvd
4138
22 фев 2016, 02:50
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
3037
16 апр 2017, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
в форуме Toshiba
fevgin
3758
05 июл 2017, 11:02
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755-16U (dablbdmb8e0) Проблемы с видео
в форуме Toshiba
HeadHunter
16 ноя 2020, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-192 (Quanta BLBD) Нужен рабочий и проверенный биос...
в форуме Toshiba
FearCult
01 июл 2016, 14:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
