https://vlab.su/
toshiba L675 не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=7138
Страница 1 из 1
vagala [ 23 май 2012, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  toshiba L675 не включается
Здравствуйте, есть ноут Toshiba L675-10k плата NALAE LA-6053P он не включается. Прошил биос, там две флэшки TS25L020A и W25Q16BV, не помогло. Биос взял с оф. сайта. На второй флэшке(W25Q16BV) нет ни какого движения, рядом с югом 218-0697014 стоит часовой кварц на нем тоже нет генерации. Поменял юг, ноут не включается, все напряжения появляются,на первой флэшке(TS25L020A) движение есть, что делать куда копать, уважаемые гуру помогите,пожалуйста.
lenamuxa [ 23 май 2012, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: toshiba L675 не включается
Если нет генерации на кварце, подкинь другой кварц, проверь обвязку CMOS, напряжение батарейки, чип генератора.
vagala [ 23 май 2012, 13:17 ]
Другой кварц подкидывал, кварц идет прям на южник, южник менял
MSF113 [ 23 май 2012, 13:43 ]
В системе с 2-мя флешками несколько по другому происходит.
KBC общается со своей (маленькой) флеш, где его прошивка.
И уже после так сказать "включения", начинает работать южный мост и основная прошивка BIOS (которая в большой флеш).
Начать можно с прошивки дампа малой флеш, изучения сигналов с KBC.
Извиняюсь, не полностью пост понял, но может поможет. На офсайте обычно прошивку KBC не выкладывают.
vagala [ 23 май 2012, 14:28 ]
После распаковки файла с оф сайта, появились два файла с расширением .ROM.( ec.rom и bios.rom.) Я так понял, что это и есть те два файла под две флэшки. Если у кого есть дамп для этого ноутбука, дайте пожалуйста.
MSF113 [ 23 май 2012, 14:39 ]
А, если 2 дали, тогда хорошо. Можно дампы не искать.
И с терминологией надо бы определиться:
Включается - реагирует на кнопку питания и что то происходит
После включения есть напряжения - появляются напряжения на все мосты, видео, память, процессор.
Инициализируется -включается и проходят посты
Что сейчас?
vagala [ 23 май 2012, 15:33 ]
На кнопку реагирует, появляются все напряжения, дежурка, питание всех микросхем, посты вообще не проходят, на основном биосе нет ни какого движения. Может быть южник? хоть я его и менял, может дохлый. Обвязка cmos все ок
MSF113 [ 23 май 2012, 16:19 ]
И генерации на кварце юга во включенном состоянии тоже нет, да?
Питания еще раз внимательней посмотреть и нет ли залипшего ресета.
vagala [ 23 май 2012, 16:34 ]
Имеете ввиду 25 Мгц? то здесь есть генерация. А насчет ресет, как его проверить, подскажите.
siberian [ 23 май 2012, 19:09 ]
Тогда как бы бук включился? Скорее всего генерация на "часовом" кварце срывается в процессе измерения.
vagala [ 23 май 2012, 19:19 ]
мне все таки кажется, что юг. Уже заказал его, когда поставлю,отпишу помогло или нет. Всем огромное спасибо за советы
desska [ 24 май 2012, 06:03 ]
Отличный метод диагностики - кажется. :-) Вы же вроде меняли уже юг?
http://www.phpbb.com/
