Текущее время: 15 ноя 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:02
Всем доброго времени суток!
Такая проблема, после замены сгоревшего fdd6685, КЗ ушло.
После попытки включения, не было изо, пропаял разъем на матрицу, появилось изо.
Но, включение не всегда успешно, примерно 1 из 10 раз Биос прогружается до пароля. Были заменены конденсаторы на танталовые 330 (3 штуки, два под сокетом, и один рядом с сокетом), но особо не помогло.
Так же при снятой батарейке коротит G1 для попытки сброса пароля.
Теперь вообще перестал грузиться Биос.
Куда можно копнуть? По форуму искал, нашел только кондеры.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:47
Что с дежуркой? На кнопку вкл какая реакция? Что запускается? На Биос дежурка сейчас есть?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 23:03
Дежурка есть, на кнопку приходит питание, посткарта почему то не подключается по PCIe
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
в форуме Toshiba
Line_power1
10
4459
07 авг 2017, 10:24
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN
в форуме Toshiba
yatsik
17
4313
23 окт 2018, 18:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения
в форуме Toshiba
Aleksbek
15
3845
23 окт 2018, 21:44
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Dr.James
10
3823
08 июл 2019, 18:30
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (DABL5SMB6E0 Rev:E) 216-0707011
в форуме Toshiba
Dwit
23 мар 2021, 15:28
Dwit Перейти к последнему сообщению
