QOSMIO X70-B-10T (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) слетает? BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=73239 |
DreamCatcher [ 10 мар 2018, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | QOSMIO X70-B-10T (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) слетает? BIOS |
Изначально-включается нет изображения, шевеление на флешке биоса есть, потребление 1,65-1,7 А. Прошил биос появилась картинка потребление 2,2 А, подключаю винт... вернулись к исходному приколу, перешил опять стартует, подкинул ссд, опять не старт, прошил опять, при переключении в биосе в CSM опять не старт. И зараза греется, кулером молотит. Перепробовал несколько дампов, результат везде один... после подключения винта нет инициализации. viewtopic.php?f=54&t=69691 аналогичная проблема... без решения. |
vldmrdnpr [ 10 мар 2018, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: QOSMIO X70-B-10T (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) слетает? BIOS |
Без батарейки слетает? Если нет, то, вероятно, хаб помирает. |
DreamCatcher [ 10 мар 2018, 18:33 ] | |
Наличие или отсутствие батарейки не играет роли, любые манипуляции с настройками, кроме дата время, и подключение любых хдд/ссд приводит к отсутствию инициализации. Кроме этого люто греется проц, кулер молотит, трубка гарячая, рубиться по термалсенсору... Нашел нормальный бивис, только ме регион почистить надо, видит хдд, только долгий старт и рубиться...через некоторое время... |
DreamCatcher [ 13 июн 2018, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: QOSMIO X70-B-10T (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) слетает? BIOS [РЕШЕНО] |
С биосом порешал, все работало, но, клиент через пару дней принес снова, с расколотым видеочипом, решил самостоятельно на более "крутую" термопасту поменять. ![]() |
