Текущее время: 30 ноя 2026, 00:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:41
Всем привет, данный ноут пришел с дохлым видиком 216-0772000, дунул на него плата включилась, заменил чип брал в партдиректе, нет инициализации, при этом с озу плата выключается с кнопки как положено, без ОЗУ только при длительном нажатии, думал чип брак, взял еще один заменил тоже самое, единственное когда первый раз ставил забыл снять батарейку cmos (ей пришел кирдык), но перед включением поставил новую, север менялся до меня, датакод 1510, в чем может быть проблема?
PS: напряжения на плате все поднимаются, озу, проц подкидывал
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:07
Перешей Биос) После сравни по даташиту значения мульта)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:28
bios шил, брал тут на форуме, все тоже самое, попробуй еще дамп найти
Последний раз редактировалось sim92 16 мар 2018, 15:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:49
:du_ma_et: Вот здесь посмотри)
http://forum-monitor.net.ru/toshiba-l67 ... 46742.html
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:59
Светлая память
Светлая память
sim92
На оф_сайте есть все и биос и ЕС ,бери-нИхачу...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:05
vzrivpaket писал(а):
sim92
еще раз перешил bios с оф сайта, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:14
МОжет здесь стоит покопаться)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:15
Светлая память
Светлая память
sim92
Мульт прошей из той_же версии биос что зашил... ЕС прошивки отличаются...
Хотя... ЕС сидит в шапке main_bios и подхватыватся походу... Не подскажу точно есть ли смысл шить.
Может чипак (новый) перемарк...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:25
флешки обе прошил сразу, тоже к чипу больше склоняюсь, нужно попробовать старый закинуть
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:28
Светлая память
Светлая память
sim92
Попробуй, потом отпишись... Как_никак инфа, полезная штука...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:47
поставил старый чип назад, все тоже самое, подпаял post карту останавливается на 97 коде, что это значит для данной платы?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:01
поставил еще один чип, взял у другого поставщика свежий, датакод 1705, все тоже самое пост код 97, кто сталкивался? думаю три чипа не могут быть брак
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:31
Батарейка RTC перед смертью случайно не взорвалась? Если да, может рядом что....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:48
она просто расслоилась, взрыва не было, смотрел кругом ничего подозрительного не нашел
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:26
В ней хрень всякая, типа электролита. Малейшая капля между ног чипа и... промыть материнку надо, причем не спиртом а дистиллированой водой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:33
осматривал все это дело, следов никаких не смог найти, попробую еще раз глянуть
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:39
Хотя тема и старая, но может кому окажется полезным. На днях столкнулся с похожей проблемой, только менял я север, нет кина и все тут, старый ставлю, те же грабли, а виновником был
PU14 не было +1.0VSP, с чего он отъехал не понятно. Всем добра и удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE L675D (NALAE LA-6053p) Нет инициализации
в форуме Toshiba
sam_mer
23 сен 2019, 18:18
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.
в форуме Toshiba
lazerius
3236
28 апр 2018, 21:03
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L670-1H9 (la-6054p;rev1.0) 218-0752001 на 215-0674058 ?
в форуме Toshiba
MrSanar
2452
26 дек 2018, 12:10
MrSanar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite Pro R50-C-117 (FAEPSY4 A4097A) нужен дамп биос
в форуме Toshiba
vova_w810i
07 окт 2025, 14:00
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L675D (NALAE) Убитый север
в форуме Toshiba
alex_www1
03 июл 2018, 11:20
