Toshiba satellite c850-d2p (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=73876 |
Страница 1 из 2 |
Иван. [ 24 мар 2018, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satellite c850-d2p (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) автостарт |
Здравствуйте. Извините проблема с ноутбуком было в начале в том что при нажатии на кнопку включении загорался на доли секунды светодиода индикации питания, а потом отключался. Причиной оказалось КЗ по питанию видео чипа. Автостарт начался после того как ЛБП заместо 19В пошло 20В. Входные ключи не пробиты. Верхние ключи на преобразователях не пробиты. Дежурные напряжения не успевают подняться. Также питания оперативной памяти. Из всех напряжений поднимается и не падает на чарджере . Напряжение на кнопке питания 0,3в при подаче питания, поднимается потом до 3в. что-делать не понимаю. Спасибо! |
alekcey5303 [ 24 мар 2018, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite c850-d2p (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) автостарт |
Полагаю короткое замыкание вы устранили и получили автостарт ? замерьте сопротивление на дросселях дежурного питания |
Иван. [ 24 мар 2018, 22:25 ] | |
Простите, нет короткое не устранено. Сопротивление на дросселях дежурки 2,6 кОм на 3,3В и 22,8 кОм на 5 вольт. |
alekcey5303 [ 24 мар 2018, 22:51 ] | |
Какое сопротивление на дроселе питания видеочипа ? |
Иван. [ 25 мар 2018, 09:09 ] | |
0 Ом. Перемычки связывающие выход преобразователя с нагрузкой я выпаял. Сопротивление осталось до и поле перемычек 0 Ом. Нижний ключ звонится как на затворе так и на истоке и стоке в короткое на землю. |
alekcey5303 [ 25 мар 2018, 11:32 ] | |
Попробуйте выпаять все транзисторы по питанию видеочипа (верхнее и нижнее плечо) дроссель оставьте и шим контроллер оставьте, попробуйте включить замерьте напряжение на дежурных питаниях (сейчас у вас я полагаю они скачут), когда включите если посмотрите на лбп потребление тока , прозвоните также выпаянные транзисторы. |
Иван. [ 25 мар 2018, 11:45 ] | |
Хорошо. Спасибо! Единственное меня нет возле платы. Поэтому сделать что-то смогу только завтра. |
Иван. [ 26 мар 2018, 18:55 ] | |
Выпаял ключи. Один нижний ключ был пробит(их там два). Плюс обноружел что я не все перемычки выпаял к видео чипу. Сопротивление стало 5 Ом.При подключение ЛБП мигает светодиод питания моргает потребление то 0 то 0,28 Ампера. потом мигать начинает светодиод зардки аккумулятора потом светодиод начинает питания просто горит и не мегает и потребление становится постоянным 0,28 Ампера. Дежурные напряжения есть. |
Saxet [ 27 мар 2018, 01:53 ] | |
ну 5 ом нормальное сопротивление видеочипа, впаивайте новые транзисторы и лучше поменяйте и ШИМ |
alekcey5303 [ 27 мар 2018, 11:53 ] | |
да, согласен при желании шим можно поменять, судя по тому что вы описали плата у вас запустилась и застряла на определении видеочипа, запаивайте транзисторы новые шим по возможности,судя по сопротивлению 5 ом чип живой, но проверите окончательно когда получите изо ну или не получите |
Иван. [ 27 мар 2018, 17:33 ] | |
В нале плата опять авто стартовала. Загорался светодиод питания и зарядки. На кнопку не реагировала. Взяв плату задел что-то в районе чарджера, она выключилась и стала реагировать на кнопку и не авто стартовала, погас индикатор зарядки загорался только питания. Перевернул плату и все началось заново. Когда плата не реагирует на кнопку питания, при нажатии на неё потребление тока возрастает на 40 мА и слышен свист. Когда кнопка реагирует потребление не меняется. |
alekcey5303 [ 27 мар 2018, 17:42 ] | |
шим новый ставили ? после пайки проверили сопротивление на дросселях питания видеокарты сколько ом? чаржджер не меняли ? При подключении питания но не нажимая не на что сколько показывает потребление на лбп ? при нажатии на кнопку ну или автостарте куллер начинает вращатся (попробуйте с ним ели не пробовали) ? и еще перемена мест оперативки меняет что то в автостарте ? (попробуйте озу в одном слоту потом в другом и без) |
Иван. [ 27 мар 2018, 20:17 ] | |
Нет, простите, шима нового не ставил. Сопротивление проверил 7 Ом. Чарджер не менял. Начинается с 0,11 А и поднимается до 0,71 А потребления. Кулер начинает вращаться только когда процессор немножко нагреется. Да перемена мест оперативной памяти, повлияла на автостарт, он прекратился потребление выросло до 0,8 А, при старте ненадолго поднимается до 1,01 А. Не всегда реагирует на кнопку питания как чтобы включить так и выключить(напряжение на кнопке есть оно падает, при этом когда не реагирует на кнопку ток потребления увеличивается на 0,01 А ).Индикатор зарядки загорается на несколько секунд и в это время потребление 1,01 А. Без оперативной памяти не пробовал. |
alekcey5303 [ 28 мар 2018, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite c850-d2p (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) автостарт [РЕШЕНО] |
Австостарт обычно может быть вызван неисправным хабом, но сначала просто прошейте bios |
Иван. [ 28 мар 2018, 18:07 ] | |
Перепрошил BIOS авто-старт прекратился. Но когда оперативная память в нижнем слоте то при старте горит светодиод зарядки хаб начинает грется.Тоже самое если нет оперативной памяти. Также выключение происходит долгим нажатием на кнопку питания, а при оперативной памяти в верхнем слоте кратковременным нажатием на кнопку. Также слышен свист, кажется от дросселя питания оперативной памяти. |
alekcey5303 [ 28 мар 2018, 21:57 ] | |
Изображение у вас так и не появилось ? *на матрицу или внешний монитор) При запуске все питания появляются ? |
Иван. [ 28 мар 2018, 22:55 ] | |
Да, изображения нету, так-как, простите, транзисторы не впаивал. Их у нас нету. Все питания поднимаются, кроме видео чипа. |
alekcey5303 [ 29 мар 2018, 10:25 ] | |
транзисторы поставить нужно, как автостарт и прочие моменты связанные запуском зависят от этого видеокарта - не проходит этап инициализации, а что насчет транзисторов - их куча аналогов - с почти любой другой донорной материнской платы можно позаимствовать (тип корпуса разный, а по параментрам +-одинаковы по даташиту можно убедится для полной уверенности) |
Иван. [ 06 апр 2018, 19:01 ] | |
К сожалению в донорах материнских от ноутбук у меня нет. Пришлось заказывать транзисторы. Запаял напряжение на дросселе видео чипа 1 В. сопротивление 5 Ом. Картинке нет. Очень большое потребление тока, снало оно поднимается до 1.33 А потом падает до 1.13 А. после этого через секунд 10 он начинает быстро, без остановки, расти по 0,05 А. |
alekcey5303 [ 07 апр 2018, 00:40 ] | |
до скольки растет, 1.3 это малов среднем это говорит об отсутствии инициализации |
Иван. [ 07 апр 2018, 06:25 ] | |
Я выключил когда дошло до 2,23 А. |
alekcey5303 [ 07 апр 2018, 10:35 ] | |
стано, а вы уверенны что будет расти выше до 2.7 например , но сначала прозвоните транзисторы в частности сопротивления на затворах относительно земли(тех что вы впаяли) |
Иван. [ 07 апр 2018, 11:46 ] | |
Простите, возможно не будет.(просто я не видел чтобы материнская плата ноутбука, столько потребляла тока,к ней ничего не подключено кроме системы охлаждения) Платы сейчас нету под рукой,только завтра возможно смогу измерить сопротивление, но после запайке проверил мультиметром, в режиме прозвонке диодов, относительно земли на затворе ключа нижнего плеча падение напряжения было 325 мВ. |
alekcey5303 [ 07 апр 2018, 13:07 ] | |
2.3 вполне нормальное потребление а при нагрезке каким нибудь стрес тестом и 3,5 возрастает |
Иван. [ 08 апр 2018, 19:51 ] | |
Сопротивление на затворах нижних ключей относительно земли 145 КОм, на верхнем 132 КОм. Теперь не могу включить. Нажимаю на кнопку включение издается писк и все. Один раз запустилась, картинки не было, потребление было 1,31 А потом выключилась сама. |
alekcey5303 [ 08 апр 2018, 21:56 ] | |
меняйте шим |
Иван. [ 09 апр 2018, 07:15 ] | |
Простите, но зачем ведь напряжении в норме. Сейчас плата начинает включаться(изображение нет), при этом ничего не делал она просто лежала. Напряжение преобразователи выдают нормальные. Дежурка 3,3 и 5 В(При не запуске они есть и при нажатии на кнопку не просаживаются), Питание видео чипа поднимается 1 В потом опускается до 0,9 В. Питание процессора 1,18 В. Оперативной памяти 1,5 В. |
alekcey5303 [ 09 апр 2018, 10:21 ] | |
Иван. писал(а): Теперь не могу включить. Нажимаю на кнопку включение издается писк и все. Один раз запустилась, картинки не было, потребление было 1,31 А потом выключилась сама Ну вы сами говорили, значит в данный момент плата стартует и темный экран верно ??? |
Иван. [ 09 апр 2018, 10:58 ] | |
Да все верно. Сейчас она стартует все время, что нажимаю на кнопку питания(экран черный). Но бывает она не стартует. Полежит и начинает опять стартовать. |
alekcey5303 [ 09 апр 2018, 12:44 ] | |
Сама включается без кнопки ? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
