Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=74455 |
АнатолийКов [ 05 апр 2018, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается |
Был немного залит в районе тача. Включается на 3-5 секунд потребление 1,250 ампер падает до 0,450 и выключается. Изо нету Без ОЗУ не выключается потребление 0,450 но изо нету. биос прошивал две флэхи. |
SenV [ 05 апр 2018, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается |
ез оперативы не выключается потому что инициализация останавливается на оперативе, а выключается так как отсутствует одно из необходимых вторичных напряжений, точнее без замеров не сказать |
alekcey5303 [ 05 апр 2018, 18:46 ] | |
Выключается значит на этапе инициализации что то дает сбой, а без озу не выключается потому что тормозит на этапе определения озу и не идет дальше, точно не знаю по моему следующий проц на очереди после озу проверьте цепь питания процессора, сопротивления на дросселях,обвязку шима, сам шим прозвоните |
PlayFX [ 05 апр 2018, 21:25 ] | |
ТС. я понимаю вы последствия залития не восстонавливали, или просто отмыли плату платы нет под рукой, но думаю классика |
АнатолийКов [ 05 апр 2018, 21:32 ] | |
На проц поступает 1,154 на двух дросселях ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- PlayFX писал(а): ТС. я понимаю вы последствия залития не восстонавливали, или просто отмыли плату платы нет под рукой, но думаю классика шимка дежурки пострадала А так все чистенько хорошо Все под микроскопом про глазел |
Edn [ 05 апр 2018, 21:46 ] | |
LPC распаивали ? Что карта показывает ? случайно не D0 ? |
SenV [ 06 апр 2018, 12:17 ] | |
ну то что в области залития визуально все норм не говорит о исправности, непомешало бы проверить резисторы на соответствие номиналу, часто при залитии они текут |
PlayFX [ 07 апр 2018, 22:37 ] | |
АнатолийКов писал(а): шимка дежурки пострадала А так все чистенько хорошо Все под микроскопом про глазел Вы же не описали , что делали замеры в студию, и гадать не будем ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- Без ОЗУ не выключается потребление 0,450 но изо нету. ЭТО весело , раньше просто , на последние три разы не обратил внимания (без озу кина Небудет) |
Edn [ 08 апр 2018, 01:38 ] | |
PlayFX писал(а): (без озу кина Небудет) Не говорите банальностей, а еще раз внимательно перечитайте ветку |
alekcey5303 [ 08 апр 2018, 13:27 ] | |
Платформа amd ?попробуйте отключить дискретное видео |
АнатолийКов [ 09 апр 2018, 11:52 ] | |
alekcey5303 писал(а): Платформа amd ?попробуйте отключить дискретное видео Интел i3 сокет 988а. И проца такого не найти у себя Может проц навернулся |
