Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: L755D-a2m (da0blfmb6e0 (BLF)) нет питания 1.5v_gpu. не запускается шим PU16(G5602)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:33
Всем добрый день. мать da0blfmb6e0. помогите разобраться с появлением 1.5v_gpu. формируется шимом g5602 (pu16) и двумя транзисторами AON7410 (pq68 и pq69).
замеры с пинов ШИМа:
1 (out) - 0v
2 (vcc) - 5v
3 (fb) - 0v
4 (PG) - 0v
8 (DL) - 5V - после нажатия на кнопку питания значение не изменяется.
9 (vdd) - 5v
10 (ILIM) - 0v
11 (LX) - 0v
12 (DH) - 0v
13 (BST) - 5v - после нажатия на кнопку питания значение не изменяется
15 (en_skip) - 0v
16 (TON) - 17v
поведение платы: после нажатия на кнопку питания загорается индикатор питания. потребление 0,2А. через 5-6 секунд выключается.
что сделано: заменен ШИМ g5602 на заведомо исправный (100% рабочий). проверены процессор и память на другом аппарате. заменен FCH. прошит биос.
сопротивление на дросселе PL17 (+1.5V_GPU) - 64Ома.
может быть что-то забыл дописать. Ноут пришел без изоляционной прокладки, которая покрывает практически всю верхнюю часть платы - не знаю могло ли там что то замкнуть на корпус. Со слов клиента - разобрали почистить - собрали не работает.
Прошу помощи в дальнейшей диагностике.
 Заголовок сообщения: Re: L755D-a2m (da0blfmb6e0 (BLF)) нет питания 1.5v_gpu. не запускается шим PU16(G5602)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:29
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
Правила для кого написаны?
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 21:33
15 (en_skip) - 0v
Нет сигнала на включение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
в форуме Toshiba
seminenko
4155
28 окт 2022, 22:38
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска
в форуме Toshiba
ffeelliixx
2395
15 апр 2021, 16:11
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D (quanta BLF) нет PG от ISL95870A
в форуме Toshiba
igor.kts32
19 апр 2021, 13:25
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
в форуме Toshiba
Vinodel
09 ноя 2022, 14:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
в форуме Toshiba
NVKomlev
10
3812
27 дек 2016, 18:04
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
