L500-1WP (LA-5322P) Выключается через 5 секунд. Не поднимается PLT_RST# https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=75411 |
IgoVaP [ 29 апр 2018, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | L500-1WP (LA-5322P) Выключается через 5 секунд. Не поднимается PLT_RST# |
Доброго времени суток! Материнка LA-5322P Проц - i3-330M Хаб - HM55 Мульт - KB326QF D3 Поднимаются все напряжения. На процессоре 0,83в. Сразу после включения кратковременно появляется высокий уровень на PLT_RST# и пропадает. Через 5 секунд снова проходит короткий импульс на PLT_RST#, и происходит выключение. После включения наблюдается короткая пачка импульсов на хабовой флэхе. Биосы шил. Хаб менял. Сокет на продавливание не реагирует. Термосенсор видика менял. В чём может быть причина? |
stvsharki [ 29 апр 2018, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L500-1WP (LA-5322P) Выключается через 5 секунд. Не поднимается PLT_RST# |
Видик стоит 4007? если да, то снимите термосенсор и запустите без него. Если все ОК, меняйте видик. |
IgoVaP [ 30 апр 2018, 08:52 ] | |
Снял и то, и другое. И термосенсор, и видик. Без изменений. По клокеру: Генерация на кварце 14,3 мгц есть. Клокер соединён с хабом по SMBus. На ней (clock, data) шевелений нет. Должен ли хаб перед запуском передать по этой шине клокеру данные по частотам? |
motuz203 [ 12 июн 2018, 23:37 ] | |
Была такая же проблема с выключением через 5 сек после замены видика, прошил бивис, Ноут стартонул, но вырубался уже где то через 10 сек с высокими оборотам куллера, как при перегреве, хоть его и небыло. Проблема решилась после зашивания чистых me регионов в биос. |
