Текущее время: 26 июн 2024, 17:17
spec3202712
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 15:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21493_1369426067.gif) |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Всем дратути! Материнка стартует , нет изо ни на внешке ,ни на матрице ,все напряги в норме ,посты бегут до 33 и сбрасывает на 00 , с кнопки нормально вкл и выкл, бивес на всякий пожарный прошил , взял отсюда viewtopic.php?f=54&t=3871&p=273472&hilit=%2Ac850+d2k%2A#p273472 , на прогрев не ведется , кто сталкивался подскажите , толком в нете не нашел инфы на этот пост код , пишут по разному и хаб,и видео,и SIO .Есть еще такое если после перехода с 33 на 00 , отключить кнопкой и вкл , то доходит до поста 21 , после пробегает куча постов , увидеть не возможно ,потом 2E и опять 00,где то видел что 2E связанно с биосом , нужен совет , спасибо!
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
![](images/spacer.gif) |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 15:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
spec3202712 писал(а): 2E связанно с биосом А я сталкивался что 2e на асусе (пегатрон тут, знаю) это видео
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 15:25 |
seminenko писал(а): А я сталкивался что 2e на асусе (пегатрон тут, знаю) это видео еще одна фишка , если обесточить на 5 сек , и вкл по новой то пост 2E потом 33 и опять 00
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 15:34 |
Doc писал(а): о дохлом видеочипе Точно , и я о том же говорю.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 15:35 |
Doc писал(а): Тут 1001 тема об одном и том же, о дохлом видеочипе
знаю что видюха это типичный случай для этой платформы , но 33 пост не попадался
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 15:47 |
Doc писал(а): Без видеочипа рабочая (в остальном) плата реагирует на капсы и ведет себя как живая (без вывода изображения), аналогичный эффект можно получить (но не всегда) обесточив чип
процедура переделки на UMA реальна? так как клиент не особо платежноспособен , эту платформу не переделывал
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 16:01 |
Doc писал(а): Вы что, не видите глазами на плате нераспаянный питальник встроенного видео?
я в курсе этого , ща гляну что нужно довесить
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 17:08 |
vlad77 писал(а): Так Lvds с видяхи напрямую идет. нееее , это геморой тпс с обвязом этого достаточно , озвучу цену клиенту , если откажется тему закрою , если согласится позже отпишусь
