Текущее время: 17 июн 2024, 20:11
segaK_yar
Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-7201P) нет инициали Добавлено: 25 апр 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
пришел сей апп с другого сервиса, гнде сказалаи или север(65й) или видик(n12m-ge-s-b1) неисправны. после вскрытия, замеров напруг выяснилось что все подымается основные напруги проца, памяти, хаба, видика, 1.8, дежурка. но на экране ничего. прошит биос и ЕС с форума дампы брал. подкидывал память, проц - ничего. пошел смотреть на мульте напруги: plt_rst#-3.3 pm_slp_s3-3.3 slp_s5-3.3 pch_suspwrok-3.3 susp#-3.3 lid_sw#-3.3 acin-3.3 vr_on-3.3 suson-3.3 PM_PWROK_EC-3.3 PCH_RSMRST#-3.3 вроде все указывает на видик, в юма эту плату как я понял делать муторно. но и просто так видик не хочется заказывать. еще нашел вот что - PQ401, между 1 и 4 ногой короткое. выпаиваю, ставлю другой и все норм. но при подкл адаптера снова между этими ногами короткое. это норм? вообщем прошу подсказки верны ли мои предположения что неисправен видеочип. спасибо
еще забыл указать - на разъеме матрицы есть все питания кроме +LCD_VDD_R.который как я понял должен поступать с видеочипа.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7201P) нет инициали Добавлено: 25 апр 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
segaK_yar писал(а): +LCD_VDD_R верно, все верно, чип и будет кино...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7201P) нет инициали Добавлено: 25 апр 2018, 15:14 |
recordsman писал(а): верно, все верно, чип и будет кино... понял. спасибо за ответ
