Текущее время: 12 ноя 2026, 06:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:16
Всем дратути! Материнка стартует , нет изо ни на внешке ,ни на матрице ,все напряги в норме ,посты бегут до 33 и сбрасывает на 00 , с кнопки нормально вкл и выкл, бивес на всякий пожарный прошил , взял отсюда viewtopic.php?f=54&t=3871&p=273472&hilit=%2Ac850+d2k%2A#p273472 , на прогрев не ведется , кто сталкивался подскажите , толком в нете не нашел инфы на этот пост код , пишут по разному и хаб,и видео,и SIO .Есть еще такое если после перехода с 33 на 00 , отключить кнопкой и вкл , то доходит до поста 21 , после пробегает куча постов , увидеть не возможно ,потом 2E и опять 00,где то видел что 2E связанно с биосом , нужен совет , спасибо!
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:19
А я сталкивался что 2e на асусе (пегатрон тут, знаю) это видео
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:25
еще одна фишка , если обесточить на 5 сек , и вкл по новой то пост 2E потом 33 и опять 00
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:30
Тут 1001 тема об одном и том же, о дохлом видеочипе
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:34
Doc писал(а):
о дохлом видеочипе
Точно , и я о том же говорю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:35
знаю что видюха это типичный случай для этой платформы , но 33 пост не попадался
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:41
Но раз не попадался отдаем клиенту тогда назад)
Без видеочипа рабочая (в остальном) плата реагирует на капсы и ведет себя как живая (без вывода изображения), аналогичный эффект можно получить (но не всегда) обесточив чип
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:47
процедура переделки на UMA реальна? так как клиент не особо платежноспособен , эту платформу не переделывал
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:49
Я, пожалуй, завяжу с этой темой в силу ее унылости
Вы что, не видите глазами на плате нераспаянный питальник встроенного видео?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:01
я в курсе этого , ща гляну что нужно довесить
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:23
Так Lvds с видяхи напрямую идет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:08
нееее , это геморой тпс с обвязом этого достаточно , озвучу цену клиенту , если откажется тему закрою , если согласится позже отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Прогнило питание USB
в форуме Toshiba
MoHroJI
11 июл 2017, 22:57
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb) невключайка
в форуме Toshiba
disa77
18 окт 2017, 18:04
disa77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ
в форуме Toshiba
Mich6el
3443
17 окт 2017, 14:34
pfsx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1290
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
10
4974
16 мар 2017, 12:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
