Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: c55-a5387 (6050A2566201-mb-a02) не включается, нет питания на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:56
Ноут залитик, залит в районе чарджера и шим оперативки, пробит шим оперативки и ключ, память и проц в утиль. Просмотрел под микроскопом, сильного повреждения нет, то что подъело - поменял. Плату подключаю к лбп без памяти и проца.
Сейчас есть +3 и +5, заменен шим питания памяти. Потребление 1мв. На кнопку нет реакции да она и не запитана.
Мульт запитан. ACIN = 3.3в, LID# = 3.3в, PWR_SWIN#= 3.3в. схемы точно под мою плату нет, все совпадает кроме поключения и питания кнопки включения. На коннекторе 4 пина, один земля, второй вызвонил идет на микрушку, выход которой 5в, хотя по идее на кнопке должно быть 3в. Также ни один пин не звонится с выводами мульта, хотя PWR_SWIN должен с кнопки напрямую в мульт идти.
В этом районе не было влаги, и что странное PWR_SWIN не садится в 0, но и не звонится на пины коннектора кнопки...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
схема которая хоть как то подошла
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 1 секунду: ----------
нашел baordview, восстановил, все таки обрывы были...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA C55-A 1TG ((DB10FG 6050A2566201-MB-A02)) Schematic and boardview Please
в форуме Toshiba
1deliye2rapor
01 мар 2018, 11:08
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 11:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C55-A5300 (DB10FT-6050A2567201-MB-A02) Toshiba satellite
в форуме Toshiba
salehalsanabani
13 янв 2017, 11:38
salehalsanabani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (da0hk5mb6f0 mbx-269) Нет питания на кнопке включения.
в форуме Sony
Roofo
22 авг 2019, 11:33
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 15:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
