c55-a5387 (6050A2566201-mb-a02) не включается, нет питания на кнопке включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=76777 |
vincent007 [ 05 июн 2018, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | c55-a5387 (6050A2566201-mb-a02) не включается, нет питания на кнопке включения |
Ноут залитик, залит в районе чарджера и шим оперативки, пробит шим оперативки и ключ, память и проц в утиль. Просмотрел под микроскопом, сильного повреждения нет, то что подъело - поменял. Плату подключаю к лбп без памяти и проца. Сейчас есть +3 и +5, заменен шим питания памяти. Потребление 1мв. На кнопку нет реакции да она и не запитана. Мульт запитан. ACIN = 3.3в, LID# = 3.3в, PWR_SWIN#= 3.3в. схемы точно под мою плату нет, все совпадает кроме поключения и питания кнопки включения. На коннекторе 4 пина, один земля, второй вызвонил идет на микрушку, выход которой 5в, хотя по идее на кнопке должно быть 3в. Также ни один пин не звонится с выводами мульта, хотя PWR_SWIN должен с кнопки напрямую в мульт идти. В этом районе не было влаги, и что странное PWR_SWIN не садится в 0, но и не звонится на пины коннектора кнопки... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- схема которая хоть как то подошла ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 1 секунду: ---------- нашел baordview, восстановил, все таки обрывы были... |
