Текущее время: 20 май 2024, 14:16
visla
Заголовок сообщения: Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием Добавлено: 06 июн 2018, 00:07 |
Зарегистрирован: 02 июн 2018, 22:23 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 4 Откуда: Ростов-на-Дону
Помогите разобраться с ноутом. Принесли с симптомом "не включается". Оказался пробитым (закоротка) PC121 и сгоревшим PQ9. После замены работоспособность восстановилась. Ноутбук нормально работает как от аккумулятора, так и от сетевого адаптера. Но только по отдельности. Если при вставленном аккумуляторе подключить сетевой адаптер, не загораются никакие светодиоды и начинает сильно греться PQ9. Напряжение на адаптере при этом просаживается до 13.6В. Если нажать кнопку включения, ноутбук запускается, но, похоже, от аккумулятора. Загорается светодиод включения, светодиоды наличия сетевого питания и зарядки не горят. PQ9 продолжает греться. Что интересно, если все проделать в обратной последовательности - сначала подключить сетевой адаптер, а потом подкинуть батарею, все функционирует нормально. PQ9 не греется, напряжение на адаптере в норме, загорается светодиод зарядки. Ноутбук нормально запускается. Подскажите, плз, в какую сторону рыть?
visla
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием Добавлено: 06 июн 2018, 02:00 |
PQ9 заменил на номинал, AO4407. При подключении адаптера с подключенным аккумулятором на затворах PQ17, PQ9 2.45В, потому что PQ14 открыт, PQ20 закрыт, на выходе компаратора PU1A ноль, т.к. напряжение питания от адаптера слишком низкое. А низкое оно, скорее всего, потому что адаптер через PQ17, PQ9 на аккумулятор засажен. Какой-то замкнутый круг получается. PQ17, PQ9 поменял, ничего не изменилось...
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием Добавлено: 19 июн 2018, 10:31 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
visla писал(а): Ноутбук нормально запускается Батарея в этом случае определяется (в ОС), зарядка идёт?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием Добавлено: 19 июн 2018, 12:07 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
visla писал(а): потому что адаптер через PQ17, PQ9 на аккумулятор засажен Он будет засажен если пробит PQ8 guar33 писал(а): pq8 замените
