P500-127 (Quanta DA0TZ1MB8D0) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=77619 |
And_R [ 28 июн 2018, 00:56 ] | |
Заголовок сообщения: | P500-127 (Quanta DA0TZ1MB8D0) нет подсветки |
Здравствуйте, почитал форумы, понял, что проблема не нова, но решения как такого не найдено. Подсветки нет. И схемы нет, у меня по крайней мере. Хотелось бы замерить сигналы на разъеме матрицы. 19 В нашел) может есть у кого кусочек этот? Или знает кто решение проблемы? |
makar303 [ 28 июн 2018, 01:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P500-127 (Quanta DA0TZ1MB8D0) нет подсветки |
And_R Как вариант вытащить матрицу , и найти даташит на матрицу , ну и от этого отталкиваться |
ruby_adam [ 28 июн 2018, 03:50 ] | |
напиши модель матрицы какая у тебя стоит |
And_R [ 28 июн 2018, 10:58 ] | |
матрица там интересная, 17 дюймов. Рамки пластиковой нет, стекло на всю площадь. Не разбирал еще таких. Вечером займусь этим |
And_R [ 29 июн 2018, 23:53 ] | |
Разобрал матрицу, ламповая, через инвертор.. Взял сегодня лампу на работе, подкинул - не загорается. Подскажите, как можно проверить инвертор, подкинуть аналогичный возможности нет. |
And_R [ 30 июн 2018, 10:13 ] | |
На инверторе предохранитель дохлый. Хотя сопротивления в норме по линии. |
berislav12 [ 30 июн 2018, 12:20 ] | |
Ну так меняй лампу и предохранитель. Или нужно благословение? ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Ну или матрицу... |
And_R [ 30 июн 2018, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P500-127 (Quanta DA0TZ1MB8D0) нет подсветки [РЕШЕНО] |
Спасибо за благословение.. Поменял предохранитель, только вместо 3А на 7А нашел - все завелось. |
