c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=78273 |
2N3904 [ 16 июл 2018, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад |
Причина может быть, скорее, либо в мульте, либо в самом таче. Медитировать на скол на хабе смысла нет, лучше искать тач на подкинуть. |
dehan [ 16 июл 2018, 15:45 ] | |
обнаружил на второй ноге шлейфа, по отношению к земле 13 Ом, я так понимаю это шина данных и по ней занижено сопротивление?, 1 и 3 контакты шлейфа килоомы. в своем городе тач "на подкинуть" не нашел пока. |
felix2604 [ 16 июл 2018, 15:47 ] | |
В диспетчере устройств тачпад определяется? На Синаптиках бывает глюк с галочкой включения (Панель управления, мышь, опции Синаптик) И некоторые пользователи отключают тачпад с помощью функциональных клавиш. Если есть осциллограф, то стоит глянуть обмен данными на линии Data (реакция на движение). |
2N3904 [ 16 июл 2018, 16:00 ] | |
Шина это данных, или что другое, легко определяется прозвонкой. Во всяком случае, 13-ти ом там нигде быть не должно. Если защитных диодов нет, то, похоже, мульту конец. |
dehan [ 16 июл 2018, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад [РЕШЕНО] |
felix2604 ну конечно!!! при нажатии Fn+F5 (вкл/откл мыши) все заработало, как я мог так лопухнуться ))) спасибо! 2N3904 писал(а): Во всяком случае, 13-ти ом там нигде быть не должно. я прогнался сопротивление в норме, прошу прощения, что ввел в заблуждение!
