Toshiba Satellite A205-S4557 - проблемы с видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=7889 |
Русич [ 19 июл 2012, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite A205-S4557 - проблемы с видео |
Всех приветствую. Toshiba Satellite A205-S4557 (американец) принесли с проблемой артефактов. Проявлялось не сразу, после 3-5 мин. работы. Платформа Inventec Milwaukee 10M (6050A2120801-MB-A02) CPU: Yonah North Bridge: Calistoga 945GM South Bridge: ICH7-M После замены севера дефект остался, но немного изменился. ОС загружалась только без видеодрайвера. При установке оного - перезагрузка, зависание, артефакты (разноцветные полосы). Тест памяти - ОК, замена проц-ра - нет эффекта. На всякий случай прошил BIOS и пропаял слоты памяти. Идеи закончились. Вопрос: стоит ли думать в сторону ЮМ? в какую ещё сторону подумать??? |
MSF113 [ 19 июл 2012, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite A205-S4557 - проблемы с видео |
Питание севера посмотреть. И процессора за одним. |
Levsha110mb [ 20 июл 2012, 08:28 ] | |
пятаки все на месте ?, учитывая размеры севера, могли где-то недосадить. |
User3 [ 26 июл 2012, 18:22 ] | |
попробуйте пересадить север, может поможет |
Tormentor [ 26 июл 2012, 22:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite A205-S4557 - проблемы с видео | |||
Тестер сокета памяти есть-если, нет пора уж иметь! Аккуратно помять мать во время работы ...можно погреть феном градусах на 200 в местах....надеюсь понимаете ( это не пропайка! тест на термическое воздействие) Все питания проверить естесно...памяти в первую голову!
