ISKAA LA-3481P артефакты в чем причина https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=7931 |
Levsha110mb [ 23 июл 2012, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | ISKAA LA-3481P артефакты в чем причина |
Есть toshiba a200-1s5 платформа ISKAA LA-3481P, видяха уже была в прожарке до меня, чип 216MJBKA15FG. Заменил на новый( старый был в кз). После замены вижу такие артефакты( на фото во вложении) Подскажите это проблема с памятью ? Если принять во внимание что чип 100% новый. Чип сажал на свинец, еще раз пересадил повторно для надежности. Память Hynix на видяхе. Менял модули памяти по 2шт. Сначала верхние - без результатов. Потом та память что наверху стояла поменял вместо нижней - без изменений. Пропаял слот, без результатов. Даже прошил биос, без результатов Вопрос основной, на что указывают такие артефакты ? Спасибо Вложение: IMG_2510.JPG Вложение: IMG_2517.JPG Вложение: IMG_2508.JPG
nvn3012 [ 24 июл 2012, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ISKAA LA-3481P артефакты в чем причина |
Похоже на битую видяху. Может статикой её пршибло, а может родилась такой. |
ars44 [ 24 июл 2012, 17:13 ] | |
Imxo, может и видеопамять такое выделывать. |
Smallbob [ 24 июл 2012, 21:23 ] | |
Меняйте память на заведомо исправную (новую), при реболе будьте крайне аккуратны - память легко перегреть, т.к. чипы очень мелкие. Смотрите схему организации банков памяти - меняйте обязательно оба чипа в банке. |
Levsha110mb [ 24 июл 2012, 22:35 ] | |
Имхо если бы перегрел какой то из "новой памяти " что ставил, то картинка изменилась хотя бы. А так что до установки , что после один в один. Ставлю з такой же маркировкой. Перекатываю на свинец. Ставлю под ИК используя термопрофиль, потому вероятность перегрева крайне мала. Сам уже начинаю склоняться что дефектный GPU. Попробую еще раз чипы пересадить, есть тут откуда сдуть. Напряжение на памяти 1,8В. |
Smallbob [ 24 июл 2012, 23:20 ] | |
Levsha110mb писал(а): Ставлю под ИК используя термопрофиль, потому вероятность перегрева крайне мала. Сам уже начинаю склоняться что дефектный GPU Ну так замените, работы на 20 минут. Когда убедитесь, что ничего не поменялось - аккуратно меняйте память на заведомо исправную. |
lionic [ 25 июл 2012, 13:07 ] | |
Может не сел чип? |
Tormentor [ 26 июл 2012, 22:09 ] | |
Фото "нового" чипа может помочь "следствию"... Насчет памяти -вам же написали коллеги-память менялась без изменений - зачем вату катать!? |
Levsha110mb [ 27 июл 2012, 23:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ISKAA LA-3481P артефакты в чем причина [РЕШЕНО] |
На вид чип был новый, продавец проверенный. Уже не одну сотню чипов заказывал. Походу просто брак. Виновник чип. Решил заменой на другой. Всем спасибо за помощь. |
