Toshiba L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV.2.1) замена видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=79931 |
sim92 [ 01 сен 2018, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV.2.1) замена видео |
Всем привет на данном ноуте сдох видик 216-0833000 возможно ли вместо него поставить 216-0810028, будет ли все правильно работать? на форумах находил только обратную замену, кто сталкивался подскажите |
sip [ 01 сен 2018, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV.2.1) замена видео |
сам не ставил, но думаю будет. на край биос подправить |
Doc [ 01 сен 2018, 15:18 ] | |
Там с завода оба чипа в прошивке |
sim92 [ 02 сен 2018, 14:01 ] | |
Doc писал(а): Там с завода оба чипа в прошивке спасибо буду пробовать |
