Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=80316 |
semenovsergik [ 12 сен 2018, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео. |
Приветствую, пришел ноутбук при вкл черный экран, решил прошить флешку она мертвая, так и не смог разглядеть на сколько она была! взял на 4 м, прошил биос в оф. сайта под 8ку на 4 м, аппарат завелся все установил но вот дискретка встает с воск знаком, процовое встает норм, запустил пак солющен установилась дискретка но при запуске системы амд выдает ошибку о драйвере, фурмарк не стартует! прошивал биос 3 раза 2 раза систему сносил. пред история ноутбука, со слов клиента менялся чип, надписи потерты на чипе не понять что там стоит 216-0810028 или 3000, перемычки не распаяны! вот и думаю какой биос шить, понимаю что тема пережевана, может кто даст совет. спасибо забыл упомянуть, ставил 2м флешку и зашивал биос от Веретьянова, черный экран! |
Андрей3703 [ 12 сен 2018, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео. |
Могли поменять видео на 3000, с модифицированным биосом |
pan-74 [ 20 сен 2018, 12:45 ] | |
посмотрите в диспетчере устройств какой ID показывает видюха и поймете какой чип стоит (0810001 - 6740, 0810005 - 6741, 0810028 - 6742, 0833000 - 6840, 0833002 - 6841) и потом по итогам смотрите в свой биос, что поддерживается, а что нет. и если того что стоит не найдете в своем биосе - значит поставлено не то что стояло с завода и надо править биос |
