TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=80482 |
hranitelua [ 16 сен 2018, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд |
Прошу сильно не пинать новичка за новую тему . Ноутбук TOSHIBA L500 LA5322 и проблема с отключением через 25 секунд . Биос шили до меня . Возможно и грели видео . История - принесли с синим экраном при загрузке винды . Начал переустановку все шло нормально но через минут 30 отключился . Я не поняв в чем дело пытался включать ноутбук запускался но изображения не было . Разобрав обнаружил следы пайки флешек обоих . Погрешив на видео - снял перекатал шары - поставил обратно . Изображение появилось но оно появляется через секунд 5 после включения . Начал перешивать bios с чистым me , делал по инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012 Поведение ноутбука не меняется . Брал разные дампы с инета так же прошивку с офф сайта ничего не меняется . Север пока не трогал . Возможно я что то не так делаю или ME не тот , пробовал два ME оба вылаживаю сдесь и прошивку с офф сайта . Так как новичок скачать с сайта ничего не могу . |
ia.vertolet [ 16 сен 2018, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд |
Давайте почту. Скину дамп. |
hranitelua [ 16 сен 2018, 22:20 ] | |
ia.vertolet hranitelua@gmail.com ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 10 секунд: ---------- Благодаря ia.vertolet есть дамп с рабочей машины . Был заменен ME на тот который во вложении ситуация не изменилась . Может регион не тот ? Плиз скинте регион для этой машины на почту !!!! |
OlegarX [ 17 сен 2018, 00:41 ] | |
Может СО не работает? От перегрева мог видик помереть... |
hranitelua [ 17 сен 2018, 07:46 ] | |
OlegarX писал(а): Может СО не работает? От перегрева мог видик помереть... Видик наврядли , изображение есть. |
hranitelua [ 21 сен 2018, 00:01 ] | |
После долгих мучений пришел к выводу что регион не прописывается . Как чистым записывается в bios так чистым и считывается после нескольких запусков . Брал и чистый биос с сайта тошиба и дампы разные под эту платформу , записываю в дамп чистый ME регион так же с разных источников и извлеченный из чистого биоса , потом после нескольких запусков ноутбука считываю ME регион он остается чистым . Вопрос мост или видик ? |
Victor_2 [ 21 сен 2018, 00:42 ] | |
Какой там стоит мост? |
hranitelua [ 21 сен 2018, 09:11 ] | |
Victor_2 писал(а): Какой там стоит мост? INTEL BD82HM55 |
Victor_2 [ 21 сен 2018, 11:53 ] | |
На официальном сайте чистый МЕ регион. Видимо, не в этом дело |
seminenko [ 21 сен 2018, 13:42 ] | |
хаб поменяй |
