Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
| Автор |
yatsik
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN  Добавлено: 16 окт 2018, 23:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 11:21 Наличности на руках: 46.22
Помогите победить старичка. Все работает без проблем, кроме того, что бук не выключается из винды. Нажимаешь ПУСК-Выключение - при этом тухнет экран, вентилятор крутит, светодиоды горят, пока не нажмешь на кнопку включения. Если из винды пустить на перезагрузку, то нормально перегружается. С кнопки тоже выключается без проблем. Пробовались разные варианты WIN, на разных жестких дисках. Поменяны флешки биоса и прошиты различными вариантами. Поменяны: мульт, север, юг, проц, память. Едеи закончились. Направьте в нужную сторону, где ещё копнуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN |
MoneyBot
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN  Добавлено: 17 окт 2018, 02:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
yatsik писал(а): Поменяны: мульт, север, юг, проц, память. Не проще ноут заменить (сарказм) ... Осталось только кнопку проверить ну и датчик холла, а там и до замены платы как рукой подать
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN  Добавлено: 17 окт 2018, 09:03 |
| Пользователь |
NEC отсутствует. Пробовалось WIN XP, 7 x 32 x64, везде ведет себя одинаково, драйвера вряд-ли ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- ger1977 писал(а): Осталось только кнопку проверить ну и датчик холла, а там и до замены платы как рукой подать датчик холла был проверен сразу
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN  Добавлено: 17 окт 2018, 10:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Работа из-под LIVE_USB проверена?
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN  Добавлено: 18 окт 2018, 19:43 |
| Пользователь |
felix2604 писал(а): дальше по сигналам посмотреть подскажите по каким сигналам смотреть. SUSON, MAINON, VRON - 3.3V S5_ON - 0V
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN |
MoneyBot
