Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=82012 |
evgesha-gensky [ 24 окт 2018, 12:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается | |||
Попал ко мне ноут на диагностику со словами выключается -тестил все --память, диск, менял бп , естественно сделал Т.О. Температура цп 47 видик такойже теплый . ноут все делает работает без проблем . Бублик крутит от температуры не вырубается . в режимах енергозбережения выставлена производительность. у меня все ок. Отдаю клиенту ----говорит вырубается сам . Ну помучалась она три месяца 2-3 отключения в день. принесла мне его снова но на ноуте упала система. ЖД в порядке --состояние идеальное . перебил систему- ноут работает . может проработать пару часов может 10 минут и просто выключится . Проц I3 Видик GeForce GT 520M . даже и не знаю куда рыть. Деффект сразу не проявляется . И переодичность разная. ![]() ![]()
Olegtric [ 24 окт 2018, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается |
Проверяй ESR конденсаторов (150-470мкф). Импульсные цепи питания очень не любят утечку по ESR. |
POLMAN [ 24 окт 2018, 14:30 ] | |
были похожие случаи, была виновата оперативка, причем все тесты проходила нормально в memtest и aida64, проблему нашла другая не такая распространенная утилита, поставьте другую память,а родную уберите и пусть ноутбук денек используется в рядовых задачах. в моих случаях проблема возникала только при просмотре кино или серфинге, рандомно через час или четыре часа, в стресс тестах себя никак проблема не проявляла. |
igils [ 24 окт 2018, 23:09 ] | |
evgesha-gensky писал(а): может проработать пару часов может 10 минут и просто выключится. Деффект сразу не проявляется. И переодичность разная. АКБ сними и на прогон. |
