Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: L755d-11x (DA0BLFMB6E0 rev e) Не включается, залит
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:21
Добрый день, принесли аппарат залитый в районе дежурки, я почистил, поменял гнедые элементы, но по прежнему не включается, не дежурки. Заметил на плате отсутствует 15V, не могу понять от куда они берутся? И диод pd7 совсем отгнил, запаял другой , но не уверен что подходящий. Дежурка стоит up6188a, была прогнута дорожка на 6 pin, Vin, я восстановил, но может и сама дежурка умерла, ilim1,ilim2 звониться на землю
 Заголовок сообщения: Re: L755d-11x (DA0BLFMB6E0 rev e) Не включается, залит
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:36
3v_dl >> умножитель pd13-14.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:36
На pd13-14 по 0 В на всех выводах, выходит что дежурка неисправна?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:53
LDO есть? Силовые 3 и 5 Подымаются?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:12
для начала нужно проверить приходит ли питания на шим дежурки. шим такая https://datasheetspdf.com/pdf-file/7535 ... r/UP6182/1 если да то на 16 виводе(vin) должно быть от 5,5в до 26в для роботи шим
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:43
В общем замена дежурки помогла! Поставил rt8210b
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
6810
28 фев 2020, 09:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка BIOS для Toshiba Satellite L755D-11X PSK36E-00F00MRU
в форуме Поиск BIOS
dmalexandrov
21 янв 2024, 07:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
в форуме Toshiba
NVKomlev
10
3823
27 дек 2016, 18:04
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
13 июн 2018, 14:00
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается..
в форуме Toshiba
tachkarus
08 май 2020, 16:38
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
