toshiba l650d ( 6050A2333201-mb-a02) не включается без АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=83020 |
radio-h [ 17 ноя 2018, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba l650d ( 6050A2333201-mb-a02) не включается без АКБ |
toshiba l650d 6050A2333201-mb-a02 пришел невключаемым после другого сервиса. беглый осмотр показал отсутствие 5 вольт дежурки. заменил 51125 на 51125а дежурка поднялась, но старт только с аккумом и тухнет через пару минут т.е. мульт не определяет подключенный зарядник. помогите разобраться с сигналами AC_DETECT на схеме не нашел есть CHG_EN - на нуле HW_I_ADC - что за сигнал? тоже пустой. поменял MAX17435ETG и NPCE781LA0DX без изменений. полевики в чарджере насколько смог проверить живые. кто сталкивался с подобным? грешу на чарджер. с донора. работоспособность под вопросом, но смущает одинаковость дефекта |
Черномор [ 17 ноя 2018, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba l650d ( 6050A2333201-mb-a02) не включается без АКБ |
Чарджеры эти дохнут, да. Из типового - R6016, Q6002. |
radio-h [ 17 ноя 2018, 12:03 ] | |
с заряженным аккумом все ок. буду заказывать |
vldmrdnpr [ 17 ноя 2018, 13:01 ] | |
radio-h писал(а): AC_DETECT на схеме не нашел ACIN - 19 (MAX17435), |
novatox [ 05 дек 2018, 21:19 ] | |
vldmrdnpr писал(а): radio-h писал(а): AC_DETECT на схеме не нашел ACIN - 19 (MAX17435), АCIN 1,6 вольта? |
