Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=83882 |
lokky1988 [ 07 дек 2018, 02:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... |
Здравствуйте. Прошу помоши у знатоков, может кто побеждал этого зверя. Пришел в ремонт toshiba satellite pro r850-15z, плата fal5y2 с проблемами: залит, половина матрицы белая, постоянный ребут после лого. Что сделано: отмыт, матрица восстановленна(прогнил шлейф), старт есть, проблем с питанием - нет. Проблемма осталась только в пароле bios. При включении: логотип, после черный экран с "password". И все. Прошивка биоса - не помогло. Пароль этот в мульте на сколько я понял. Мульт: MEC1609. На плате никаких обозначений компонентов нет. Нашел распиновку этого мульта в sony mb-237/236. Программатор Вертьянов. Распаял, boot mode - на землю, ресет снят с земли, fwp - 3,3. В прошивальшике ошибки: boot lock и ножка fwp. И все. И дальше танцы с бубном и различные варианты не прошли. Мысли закончились... Есть ли другие варианты обойти этот пароль? Может у кого есть сервисная утилита для response code? |
Назир [ 07 дек 2018, 07:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... |
Биос С программатором прошили или просто обновляли? |
Vertyanov_SS [ 07 дек 2018, 09:07 ] | |
Назир писал(а): Биос С программатором прошили или просто обновляли? А расскажите как он с паролем на биос сможет обновить прошивку ? lokky1988 На тошибу, если стоит пароль, а он в EC, прошивку мульта не найдете и не вырежете, как с другими ноутами. Выход один - искать такую же плату и переставлять EC. Вероятность, что найдется такая плата с живым EC и БЕЗ пароля - 1%. Хоронить ... |
lokky1988 [ 07 дек 2018, 10:45 ] | |
Биос с программатора прошивал. Хоронить то и не хочется... подскажет кто вот еще такую вещь: (на этой же плате)что это за элемент и не может ли это быть епромом? Стоит возме ЕС, залит кампаундом, bga-шный. По маркировке не бьется никак. |
DeathBringer [ 07 дек 2018, 16:32 ] | |
lokky1988 Для паролей есть еще один способ - изменение кода BIOS так, чтобы любой пароль считался правильным. Но услуги способных на такое спецов стоят недешево... Дайте на снятым программатором дамп посмотреть. |
Vertyanov_SS [ 07 дек 2018, 16:44 ] | |
DeathBringer Да, только на тошибе сначала нужно декриптовать дамп BIOSа чтобы потом что-то в нем править ... Ключ знаете для декриптовки? Забыть или забить ... И даже такая схема не прокатит, ибо пароль не только для разрешения работы BIOS кода ... код, что в EC на него так же поглядывает |
DeathBringer [ 07 дек 2018, 16:53 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): нужно декриптовать дамп BIOSа чтобы потом что-то в нем править ... Сам дамп - не кодирован. А официальные прошивки я декодировать умею - viewtopic.php?p=613509#p613509 Vertyanov_SS писал(а): И даже такая схема не прокатит, ибо пароль не только для разрешения работы BIOS кода ... код, что в EC на него так же поглядывает В данном случае Вы не правы.
Edn [ 07 дек 2018, 17:03 ] | |
Я так понимаю - он без Response code ? Как последние пробуки ? |
lokky1988 [ 07 дек 2018, 21:31 ] | |
Я извиняюсь. Дамп чего Вы хотите увидеть? Он с Response code, вот только где его добыть? |
DeathBringer [ 07 дек 2018, 21:38 ] | |
lokky1988 Дамп BIOS (основного). |
Vertyanov_SS [ 08 дек 2018, 11:10 ] | |
DeathBringer писал(а): В данном случае Вы не правы. Сделайте человеку и тогда я соглашусь, что не прав. |
Edn [ 08 дек 2018, 12:19 ] | |
lokky1988 писал(а): вот только где его добыть? Попробовать через службу поддержки Toshiba |
DeathBringer [ 08 дек 2018, 13:07 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Сделайте человеку и тогда я соглашусь, что не прав. У меня нет мотивации переубеждать именно Вас.
Vertyanov_SS [ 08 дек 2018, 13:53 ] | |
DeathBringer Подтвердив свои слова "решением" для тошибы ТС, Вы, в первую очередь, закроете ОГРОМНЫЙ вопрос по подобным тошибам с паролем. Меня не нужно переубеждать )) |
DeathBringer [ 08 дек 2018, 17:37 ] | |
Vertyanov_SS Для меня это давно решеная задача, то есть не вопрос вовсе. Конечно, при условии возможности перезаписи основого BIOS программатором и отсутствия необходимости узнать сам установленный пароль. Просто в большинстве случаев трудоёмкость выше стоимости аналогичной материнской платы (или чипа) без пароля. |
lokky1988 [ 09 дек 2018, 21:52 ] | |
Edn "Попробовать через службу поддержки Toshiba".... а есть телефон?? На моей памяти, да и на офф сайте четко написано: "служба поддержки по лаптопам не рвботает с 2013 года".... Есть ли у Вас номер?? ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 40 секунд: ---------- DeathBringer Вот дамп биоса, слитый с этого ноутбука до прошивки. Вложение: R850 old.rar
Edn [ 09 дек 2018, 23:24 ] | |
Попробуйте через пункт Get Phone Support на этой странице http://www.toshiba.eu/support/businesslaptops/ , может отзовутся |
DeathBringer [ 10 дек 2018, 00:01 ] | |
lokky1988 писал(а): Вот дамп биоса, слитый с этого ноутбука до прошивки. А тот чем прошивали можете тоже дать? А также фото экрана с приглашением ввода пароля нужно. И при неправильном вводе пароля.Vertyanov_SS, сейчас Вы видите, что дамп некодирован? |
evserv [ 10 дек 2018, 10:18 ] | |
Да бы внести ясность по этой теме расскажу что и как -:) Ноутбуки тошиба оригинылы имеют свою мамку сделаную ими самими и вытекающими оттуда и далнейшими нюансами в плане схемотехники. По теме паролей и шифрования прошивок... Апдейт тот что вы тянете с сайта зашифрован как сам биос, так и сама прошивка мульта. Биос можно расшифровать, уже есть готовый дешифровкщик, но он оне полный и содержит только биос регион у себя внутри. А вот с прошивкой мульта все сложней...алгоритм шифрования находится внутри прошивки мульта, т.е при апдейте сам мульт внутри себя расшифровает прошивку и пишет ее сам в себя кусками. Пароль находится в мульте, но так как мульт защищен от чтения битами защиты нет возможности считать прошивку чтобы изменить ее и потом записать обратно, да и сам апдейт зашифрован. Т.е мульт то стереть можно, а вот писать в него нам нечего. Все что остается это вариант через код, но тошиба перестала делать буки уже года 4 как и сервис ушел вместе с ними.... Возможно у меня будет решение по ним, но как скоро я не знаю |
evserv [ 21 янв 2019, 07:06 ] | |
Если еще актуально могу разблокировать Ваш бук через респонсе код. |
