Текущее время: 27 сен 2024, 14:59
vic77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L840-B7S (Quanta BY2) нет подсветки Добавлено: 10 дек 2018, 20:09 |
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Edn писал(а): Это с не нагруженным выходом ? И так и так пробовал....дроссель на обрыв проверил - целый...
vic77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L840-B7S (Quanta BY2) нет подсветки Добавлено: 11 дек 2018, 22:29 |
kaktus123 писал(а): Диод не пробит случаем? После диода не должно 0В, даже если ШИМ не запущен, то после диода напряжение будет немного меньше питающего выпаял диод....чего то он в обе стороны сопротивление бесконечность...в обрыве похоже...чем можно заменить? PMEG2010EH
vic77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L840-B7S (Quanta BY2) нет подсветки Добавлено: 13 дек 2018, 22:03 |
Edn писал(а): Да любой шотки на 1а 20в в подходящем корпусе. Конкретные марки Вам ничего не дадут - у Вас в наличии могут быть абсолютно другие Чего то с диодами туговато...нашёл на плате QUANTA ZRC диод D20 (1RSX101M-30) не могу на него даташит найти....подойдёт такой? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- извиняюся...нашёл...должен подойти.. ---------- Добавлено спустя 19 минут 47 секунд: ---------- заменил, всё заработало...
