Текущее время: 15 май 2025, 14:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: L850-E8S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 01:50
Здравствуйте. Поступил без изображения. Был заказан видеочип из pd ребол. Изображение появилось на внешку, с артефактами. Заказали не ребол от проверенных китайцев. Изо на матрицу появилось, но после установки драйвера белый экран. В чём может быть проблема. конечно, может чип не очень, но до установки драйвера изо есть и без артефактов.
 Заголовок сообщения: Re: L850-E8S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 07:34
Чип там какой? 3000ка?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:17
216-0833000
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:45
Боюсь что Вам два раза не повезло. Пока паяли ничего не снесли?
По питанию видео всё в норме?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Китайский может и рабочий, но перемарк?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 12:48
Если изображение есть значит уже не перемарк, по крайней мере чип из тех, чья поддержка в биосе есть.
Но проверенные китайцы - это оксюморон
 Заголовок сообщения: Re: L850-E8S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения после установки драйвера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:33
Уже много разных чипов заказывали, остальные рабочие.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 18 секунд: ----------
Вчера на форуме нашёл пост человека, к сожалению не помню ника. У него была аналогичная проблема, он решил её переставив страпы. От безисходности решили попробовать. И оно заработало. Проверили объём видеопамяти - 2Гб, как и должно быть. Что мы этим изменили-то?
Последний раз редактировалось bvd 14 дек 2018, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:24
4 гб видеопамяти там отродясь не было; 7670m 2gb
id в диспетчере какой?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:38
скриншот gpu-z
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 20:08
sergei21 писал(а):
скриншот gpu-z
Так что изменили страпы? Бублик крутится, игры идут.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 02:06
На фото видно что у вас сдвинуты резисторы
страпы так не стоят
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:03
Слишком аккуратно сдвинуты. При чём на трех платах (на фото от резидента, ремонтной платы и донора) на всех страпы стоят по разному.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:07
Вот так стоят компоненты в этой области по-дефолту.
Платформа и ревизия такая же как у Вас. Чип такой-же, память распаяна вся. Ну и я первый раз вижу чтоб страп поворачивался на 90 градусов, как на Ваших фото.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:02
:du_ma_et: история умалчивает, но точно не мы. Завтра выложу фото с третьей платы. Думаю, тему стоит сохранить. Всем участникам спасибо! Так или иначе вопрос решён.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-E8S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет инициализации, ищется родной BIOS
в форуме Toshiba
alien_2005
11 ноя 2019, 21:08
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-E8S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
gerp
01 ноя 2015, 19:52
gerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-DJS (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
stud
22 окт 2015, 11:15
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 C9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
alex780914
13 сен 2017, 14:12
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-C5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
service print
2269
01 авг 2018, 14:05
service print Перейти к последнему сообщению
