Текущее время: 12 ноя 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) красный фон
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:48
Всем доброго времени суток. Пришёл данный аппарат с красным фоном вместо черного. Шлейф и матрицу менял - безрезультатно. Сталкивался с подобным на Acer V3-571 ,там была проблема с югом (поменял его и все встало на круги своя) Подскажите наа данной платформе видео идёт напрямую с видика или юга?
Платформа only dis,но есть сомнения.
Заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Забыл написать,при этом ноутбук полноценно работает,драйвера стоят корректно
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) красный фон
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:15
на Pegatron в разъеме матрицы ноги загнуты бывают, осмотрите с торца.
не редки случаи сбитых элементов у разъема LVDS, отрыва ноги от платы на самом разъеме
плата без видика, в хабе его тоже нет)
на механику придавливание сокета есть реакция?
попробуйте внимательно по плате найти сбитый элемент
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:44
Визуально все целое. Проц подкидывал,на прижим сокета нет реакции.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:49
Ivanches , сам же писал - ума онли - при чём здесь сокет. вывод на жки через дискр.видюху.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 09:51
swansic
Вот в этом и хотел убедиться! Спасибо. Поменяю видяху,отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 17:38
ооо, оказывается и видик появился.)
скажите какой стоит чип для статистики, спасибо..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:44
Если вы внимательно почитаете,я писал что плата only dis. Поставил n12p-ge-a1 с изображением всё стало впорядке. Чип встал без каких либо переделок.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:59
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE красный фон
в форуме LG
elektron
22 июл 2020, 10:48
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. красный фон на матрице LTN156AT05
в форуме Samsung
savaxt
11
3987
16 фев 2022, 03:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (la-7912p) Красный фон на матрице
djtorian
1682
22 фев 2023, 18:10
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l775 (pegatron bs) нет питания проца
в форуме Toshiba
alexdd2000
11 мар 2017, 05:11
alexdd2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN
в форуме Toshiba
airpower
11
5212
18 апр 2017, 17:43
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
