Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=84237 |
seregapplk [ 15 дек 2018, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается |
Привет всем, при подаче питания и нажатии на кнопку , загорается светодиод , появляется питание на дросселях, и ноут вырубается, мульт it8987e, прошился этим viewtopic.php?f=54&t=3871&p=494610&hilit=%2AAR10SU%2A#p494610, поведение не изменилось, пробую подцепиться к мульту программатором, не выходит, у Веретьянова распиновка такая AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11KSI5=9 я намерял AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 но ни в том случае ни в том не могу подцепить мульт, именно при подключении адаптера выбивает что не распознан, питание приходит, без флешки не происходит и этого, отсюда вопрос, может ли неправильная прошивка биос влиять на подключение программатора к мульту? вот еще есть под мой ноут биос с оф сайта, помогите пожалуйста вырезать основной и мульта, |
gofer [ 15 дек 2018, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается |
Check this: |
seregapplk [ 18 дек 2018, 13:47 ] | |
автостарт, перезагрузка, подцепиться к мульту не могу, |
kalya [ 21 дек 2018, 02:28 ] | |
it8987 зашить - иногда потрахаться нужно. Обновляйте прошивку программатора, провод земли должен быть максимально коротким. И самое главное. Вас не смущает, что все контакты которые вы намеряли смещены на одинаковое количество пинов? Сместите шлейф на 2 пина и будет вам счастье :) |
pyzha [ 01 янв 2019, 23:00 ] | |
Не может. Флешка вообще не запитывается до включения кнопки пуска. А для прошивки мульта кнопку включать не нужно. |
seregapplk [ 10 янв 2019, 20:14 ] | |
сейчас жду шлейф |
seregapplk [ 22 мар 2019, 14:04 ] | |
не шьется заказал мульт |
Algez [ 19 апр 2019, 19:21 ] | |
seregapplk писал(а): не шьется заказал мульт Чем закончилось? |
seregapplk [ 19 апр 2019, 21:17 ] | |
Заменил. Не шьеться. Пока отложил. Но заниматься буду. |
seregapplk [ 20 апр 2019, 08:41 ] | |
В принципе подсказали на другом форуме что его лить и на нужно. Он должен "всосать" есл это правда. Но симптомы те же. Включается горит. Светодиод и в перезагрузку. это может давать и пустой мульт. Но пока подцепиться не могу. |
seregapplk [ 26 апр 2019, 16:13 ] | |
Поменял мульт прошивается с ошибкой Мульт и биос щью этим https://drive.google.com/open?id=1dzN0R ... fCPfecbByN |
Storag [ 02 май 2019, 13:01 ] | |
seregapplk писал(а): это может давать и пустой мульт И не только мульт. Ноуты так себя ведут и при битом севере, и при битом проце, и при отсутствии или неправильном каком-то напряжении. Одна из тошиб у меня имела такие же симптомы при повышенных в/ч пульсациях по напряжению 3,3v - помогало нормально включить даже подключение кондера на 33 мкф на это питание. Почему такая уверенность что это именно мульт? |
seregapplk [ 02 май 2019, 17:08 ] | |
теперь уверен что не мульт, думаю дальше |
