Toshiba Satellite L670-1H9 (la-6054p;rev1.0) 218-0752001 на 215-0674058 ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=84497 |
MrSanar [ 21 дек 2018, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L670-1H9 (la-6054p;rev1.0) 218-0752001 на 215-0674058 ? |
север:218-0752001 юг: 218-0697014 видео: 216-0728014 Больше интересует нужны ли ещё какието действия после замены? |
Azazehl [ 21 дек 2018, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L670-1H9 (la-6054p;rev1.0) 218-0752001 на 215-0674058 ? |
MrSanar писал(а): север:218-0752001 странный чип может 216? |
MrSanar [ 21 дек 2018, 17:20 ] | |
MrSanar писал(а): север:218-0752001 Прошу прщения, именно 216-0752001 |
Azazehl [ 22 дек 2018, 11:19 ] | |
теоретически, если встроенное видео HD4200 не задействовано, биос править не надо. но лично на этой платформе не проверял. В теории и 2007 должен туда встать в таком случае. |
kkv [ 22 дек 2018, 11:38 ] | |
должен пойти без правки. видео там одно. |
ejkov [ 22 дек 2018, 11:39 ] | |
Тут dis only. Ставьте 215-0674058 без редактирования. |
MrSanar [ 26 дек 2018, 13:10 ] | |
Не запусклся после того как поставил 216-0752001. (недосадил ![]() Переставил, всё работает, как все и говорили. Без каких либо доработок. всем спасибо. |
