Toshiba C660 (LA-6481P) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=85919 |
Wolfenstein [ 30 янв 2019, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C660 (LA-6481P) Нет изображения |
Всех приветствую! Такая проблема. Есть ноутбук, от роду C660D с платформой LA-6489P с процом амд и таким же хабом. Но дело в том, что её переломили, и ремонту не подлежит. Есть материнка под C660 на платформе LA-6481P, НО уже с процом, хабом и югом интел. Встаёт в корпус как родная. Но нет изображения. При первом включении была какая рябь, потом изображение и вовсе пропало. Заметил, что на шлейфе написано PWWBE, а на платформе PWWAA. может дело в шлейфе? Напряжения все присутствуют. |
trecker [ 30 янв 2019, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C660 (LA-6481P) Нет изображения |
а матрица совпадает под эту материнку ? |
Wolfenstein [ 30 янв 2019, 22:49 ] | |
trecker писал(а): а матрица совпадает под эту материнку ? Они там одинаковые |
Wolfenstein [ 31 янв 2019, 14:29 ] | |
Добавлю, что плата стартует и выводит изображение на внешний монитор без проблем. Матрица 100 процентов рабочая. |
n_lazkov [ 31 янв 2019, 17:35 ] | |
А точно платформа LA-6481P я чет такой не слыхивал |
Wolfenstein [ 31 янв 2019, 17:56 ] | |
n_lazkov писал(а): А точно платформа LA-6481P Точно. на GM45 чипсете |
n_lazkov [ 31 янв 2019, 18:11 ] | |
А все понял что за ноут. По логике вещей шлейфы там одинаковые возможно дело в плате,попробуйте другую матрицу (мож несовместимы),прошить эту матрицу тоже такое бывает. |
fifagool [ 31 янв 2019, 19:46 ] | |
для начала платформы la-6849 и 6841, путаетесь сами, не путайте других прозвоните сопротивление lvds и озвучьте результат, линия lvds растёт из хаба так как графика не распаяна |
Wolfenstein [ 31 янв 2019, 20:33 ] | |
Проблема решилась прошивкой матрицы. Всем спасибо за отклик в обсуждении! Только до конца непонятно, почему матрица работает на 6849p, а не работает на 6841p. ведь одно и тоже по сути. |
fifagool [ 01 фев 2019, 11:14 ] | |
могла слететь прошивка матрицы, никто не знает реальной предыстории переломленной платы, в какой момент это произошло |
Wolfenstein [ 01 фев 2019, 14:35 ] | |
fifagool писал(а): могла слететь прошивка матрицы, никто не знает реальной предыстории переломленной платы, в какой момент это произошло Да, никто не знает. Больше скажу, даже сам клиент не смог сказать, как это произошло. Но матрица до пере прошивки работала на другом ноутбуке с совершенно другой платформой, проверял на работоспособность. А на этой платформе смогла завестись только после пере прошивки. |
n_lazkov [ 01 фев 2019, 15:16 ] | |
Ну вспомните самсунг ставиш матрицу не работает клавиатура,после прошивки все гуд |
