https://vlab.su/
p50t-b-113 (VG20SQG/20CQG rev:2.1) не работает звук и usb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=86166
Страница 1 из 1
fedenev [ 05 фев 2019, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  p50t-b-113 (VG20SQG/20CQG rev:2.1) не работает звук и usb
Добрый день уважаемые мастера! пришел бук меняли 2 раза южный мост (sr17e) . ноутбук включается не с 1 раза но если включится работает нормально кроме usb и полного отсутствия звука. поискал в интернете фоток в хорошем качестве обвязки хаба с обоих сторон платы не нашел . Схемы и бордвью тоже, но у кого то она точно есть! на форуме читал что такая проблема может быть из за нехватки напряжения одной/нескольких секций хаба.
Во всех четырёх usb портах идет обмен с флешкой . в биосе флешку не видит. загрузиться с неё не дает. в виндовсе флешка определяется но диск нельзя открыть и нету информации о памяти носителя (всего, занято, свободно).
Питания 1.5в, 1.05в, 3.3в, присутствуют на половине обвязки хаба. местами есть напряжения в виде 0.34В 0.76В.
Под микроскопом треснувших резисторов не обнаружил, сколотых элементов нет.
Если вдруг у кого есть такой аппарат сделайте пожалуйста фото отличного качества обвязки южного моста с обеих сторон платы. а если кто то может дать информацию о местонахождении резисторов 0 ом в обвязке хаба это будет просто шикардос)
fedenev [ 24 мар 2019, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: p50t-b-113 (VG20SQG/20CQG rev:2.1) не работает звук и usb
выдано без ремонта.
http://www.phpbb.com/
