Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=87647 |
Samogon [ 12 мар 2019, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска |
Ноутбук Toshiba a660-13p, мать NWQAA-6062p rev: 2.0, видео nvidia n11p-ge1-a3, хаб BD82HM55, мульт KB926QF.Нет изображения не на внешку не на матрицу. Мать включается, поднимаются все напряжения, посты идут и стопорятся на 73 коде, ток потребления 1,5А,. БИОСа шил оба, проц подбрасывал другой, память менял. Нашел в поиске, что 73 код - поиск с чего загрузиться, другие пишут, что на этой платформе это инициализация видео. Как точно определить? |
recordsman [ 12 мар 2019, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска |
точно будет когда измерения и опыт появятся. InsydeH20 если версия такая то 73 - HyperTransport Initialization видео ищет... а уж по вине чипа или прочего-вам разобраться нужно. |
Samogon [ 13 мар 2019, 22:33 ] | |
Сегодня ещё раз прошёл по всем точкам power seguens, все напряжения поднимаются, но почему-то нет генерации на кварце хаба. Она при каких условиях появляется? |
leopold1112 [ 14 мар 2019, 00:31 ] | |
Если часовой, то генерит постоянно от батарейки биоса. Амплитуда там маленькая и щуп нужен 1:10, что бы генерацию не срывало. Там должна быть генерация если ноут включился. |
