Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:38
Здравствуйте, подскажите, может у кого была такая же проблема.... Ноутбук пришёл ко мне с симптомами - нет изо. Заменил видео чип на 216-0833000 без перепрошивки. Стартует и появляется изображение с полосами Красного цвета. Запаял ещё 1 чип, ничего не поменялось. Драйвера встают идеально, в furmark тест проходит идеально, не вырубает. На внешнее изо выдаёт без полос. Матрицу менял, шлейф тоже.
Подскажите куда копать дальше)
 Заголовок сообщения: Re: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:45
похоже очень на видео память!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:53
А на внешний память не используется? Похоже на шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:39
1 шлейф ставил Новый, 2ой с донора....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 21:22
Замена HM решила проблему. Все работает чётко)
 ! igils писал(а):
Тогда тему закрывайте. Не первый день на форуме, должны знать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа
в форуме Toshiba
Dron1980
27 сен 2018, 13:29
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Toshiba
bestavto
63
8175
25 июл 2023, 09:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность?
в форуме Toshiba
Size
12
2888
03 апр 2017, 17:19
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c870-dnw (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Нужен BIOS
в форуме Toshiba
founder
09 июл 2017, 10:53
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
paul_nvk
06 апр 2018, 16:59
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
